калина 1,6 16кл. ошибка дпрв.
Сообщение katesash1 » 21 сен 2018, 05:12
Калина с ошибкой " ошибка дпрв." фазы наместе, смущает 4,65 вольт на сигнальном проводе (должно быть порядка 10 вольт).
Думаю проблема в ЭБУ, кто сталкивался?
katesash1
Re: калина 1,6 16кл. ошибка дпрв.
Сообщение Мастеровой » 21 сен 2018, 16:50
Прозвонить проводку, подмена ЭБУ...
Сообщение katesash1 » 21 сен 2018, 18:21
От ЭБУ до датчика кидал отдельный провод.
На выходе из ЭБУ 4,65 вольт, как определить что в ЭБУ сломано.
katesash1
Сообщение салмыш » 21 сен 2018, 18:48
подкинуть подменный.
салмыш
Сообщение tref » 21 сен 2018, 21:02
Там 5-ти вольтовый уровень.
tref
Сообщение slava_216 » 22 сен 2018, 05:28
Питание датчика 12в-берет после ГЛ-реле.
slava_216
Сообщение katesash1 » 22 сен 2018, 18:22
+12в приходит, минус тоже, на контакте "С" - 4,65в. должно быть вот:
Подсоединяем щупы тестера к выводам «С» и «А» колодки жгута проводов.
При включенном зажигании (и при отсутствии сигнала датчика фаз) контроллер через свой внутренний резистор должен выдавать напряжение бортовой сети на вывод «С» колодки жгута проводов
katesash1
Сообщение кацманафт » 22 сен 2018, 18:33
Вскрой ЭБУ, всё станет ясно
кацманафт
Сообщение katesash1 » 22 сен 2018, 18:40
Спасибо разберусь напишу !
katesash1
Сообщение Ваван » 22 сен 2018, 19:23
Не смущает что схемв дф а не дпкв?
Ваван
