Анализ скрипта CSS
Анализ скрипта CSS
Сообщение yarn1954 » 19 дек 2013, 04:43
Машина плохо тянет,свечи,провода-менялись местами в разной последователности,давл.топлива,фильтр(топл.)компрес-норма,-провалы по 3ц и 4ц остаются
CSS(2109 здесь не разобрался,свечи менялись,компрес.одинаковая-скрипты не меняются).rar
yarn1954
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение Виджар » 19 дек 2013, 06:52
Ну а про машинку можно было что нибудь хоть указать??? В названии скрина можно прочесть 2109 уже хорошо.... :) , предположим что это ВАЗ. Ну а система зажигания....не проверялась Мотор тестером??
Сообщение yarn1954 » 19 дек 2013, 06:59
Может из-за этого машина не едет? А не из-за 3ц и 4ц. Снято с той же 2109(инжектор,ДИС)
yarn1954
Сообщение yarn1954 » 19 дек 2013, 07:05
P.S.Система ДИС проверялась несколько раз с заменой(по цилиндрам) свечей и проводов.
yarn1954
Сообщение yarn1954 » 19 дек 2013, 07:37
Это другая ВАЗ 2109(инжектор,DIS).Неисправность свечи 1ц и низкая компрес.2ц
CSS.rar
yarn1954
Сообщение Vul » 19 дек 2013, 15:43
yarn1954 писал(а):Это другая ВАЗ 2109(инжектор,DIS).Неисправность свечи 1ц и низкая компрес.2ц
У вас неправильно сделана проверка CSS ещё раз прочитайте инструкцию к ней на форуме. Не к месту выкладывать не информативные исследования . Чтобы хорошо было видно все участки при перегазовке нужно выдерживать обороты не ниже 3000. С компрессией всё нормально, а вот форсунки в хлам забиты.
Сообщение yarn1954 » 19 дек 2013, 20:07
У вас неправильно сделана проверка CSS ещё раз прочитайте инструкцию к ней на форуме. Не к месту выкладывать не информативные исследования . Чтобы хорошо было видно все участки при перегазовке нужно выдерживать обороты не ниже 3000. С компрессией всё нормально, а вот форсунки в хлам забиты.[/quot
С оборотами-2800 и 3800 это разве ошибка? Компрессия 2ц-9атм. относительно других -в р-не 11атм.По поводу форсунок, если можно поподробней,нигде такой интерллитации не встречалось,наверное упустил :roll:
yarn1954
Сообщение Vul » 20 дек 2013, 06:08
yarn1954 писал(а):У вас неправильно сделана проверка CSS ещё раз прочитайте инструкцию к ней на форуме. Не к месту выкладывать не информативные исследования . Чтобы хорошо было видно все участки при перегазовке нужно выдерживать обороты не ниже 3000. С компрессией всё нормально, а вот форсунки в хлам забиты.[/quot
https://www.youtube.com/watch?v=qqlT3ld ... 6FQEYbsUx- ссылка , смотри и уточняй для себя тему.
Сообщение Виджар » 21 дек 2013, 00:54
Что то смешалось все в кучу.... о каком примере уже ведется речь?? По первому вложению 2109, я думаю дело все таки в ВВ части. Провода и свечи менялись местами....а если они все дерьмовые?? Сними вторичку на ХХ и перегазовке, перепроверься.
По второму вложению.... другая 2109, я думаю в ней тоже проблемы по ВВ части. Можно предположить неисправные свечи.
Сообщение yarn1954 » 22 дек 2013, 00:59
Виджар писал(а):По второму вложению.... другая 2109, я думаю в ней тоже проблемы по ВВ части. Можно предположить неисправные свечи.
По второму вложеию так и было-выкрутили свечи,замерил компрессию-во 2ц-чуть больше 9атм,в других около 11атм.Вкрутил новые свечи,машина заработала намного лучше,ну а по поводу компрессии водитель принял к сведенью.
yarn1954
