ИК датчик для CSS теста
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 03:59
Приветсвую!
Хочу поделится тем, как получилось провести тест CSS с помошью ИК датчиком, присланного с китая.
Сам датчик хомутами прикрепил на толстый алюминиевый провод, чтобы можно было гнуть в любую сторону.
Маркерный диск использован из пластиковой крышки ведерка под краску что имеет малую массу.
Магниты довольно крепко держат, но лучше будет использовать плоские магниты, чтобы прилепить на любой шкив. Сам датчик нужно отодвигать на расстоянии 1,5...2 см и только тогда получается сигнал стабильный, без пропусков.
DIAMAGOVEC
Re: ИК датчик для CSS теста
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 04:03
Скрины
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 04:14
DIAMAGOVEC
Сообщение АндрейК » 01 фев 2019, 04:27
Спасибо за идею. А то у меня два прямых датчика, которые ну никак не засунуть между шкивом и радиатором. Крепили его к ДВСу? Какая длина от точки крепления до датчика? Как удалось справиться с инерционной вибрацией датчика?
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 04:44
Просто воткнул один конец в впускной коллектор, а другой конец с датчиком уперся в лонжерон и был неподвижен. Возможно и за того что мотор работал равномерно, неизвестно как на троящем моторе это будет.
Собираюсь заказать мощный магнит из китая, чтобы можно было прилепить стойку к какому нибудь болту на двигателе.
DIAMAGOVEC
Сообщение admin » 01 фев 2019, 13:36
На 4м канале надо было включить пиковый детектор.
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2019, 14:07
Секторов маловато на диске. Точность теста невысокая. Лучше, придерживаться правила - не менее 4 секторов на 1 цилиндр.
Сообщение Р-Дизель » 01 фев 2019, 15:21
Но тут и есть 4 сектора на цилиндр.
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 17:00
:mrgreen:
Alex_42 писал(а):Секторов маловато на диске. Точность теста невысокая. Лучше, придерживаться правила - не менее 4 секторов на 1 цилиндр.
Этого принципа и придерживался.
Четырехкратно увеличил количество секторов от числа цилиндров. Но программа видит почему 8 секторов на вкладке зубчатый диск. Думаю до 32 секторов увеличить. Но вот с увеличением количества секторов возникает сомнение в быстродействии и стабильность сигнала датчика. Если бы программа не была чувствительна на пропуски секторов или искажение сигнала, было здорово.
Например - как с синхронизацией 4 канала где при пропуске синхроимпульса программа автоматически выставляет маркеры где должно было быть последующий синхроимпульс.
DIAMAGOVEC
Сообщение Евгений1969 » 01 фев 2019, 17:25
А теперь прошу Вас ответьте на вопросы для меня трудного и тёмного.
1. Что за двигатель и что за проблема.?
2. Что Вам дал этот тест в процессе диагностики двигателя?
3. И стоило ли оно вообще всего этого?
Спасибо.
