Renault Clio 2 1.4_16 кл k4j p0301
Сообщение vermilion88 » 21 фев 2019, 06:26
Имеем рено с пропусками по первому цилиндру p0301 уже на протяжении четырех лет...
Пропуски по первому цилиндру обычно были по утрам, сейчас же на полухолодной они проявляются... на горячую пропусков нет, но мотору работать тяжело
снял кучу всего, помогите пожалуйста... вот папка с файлами https://yadi.sk/d/-8cn3PQaiJVNXA
ниже интересные моменты
vermilion88
Re: Renault Clio 2 1.4_16 кл k4j p0301
Сообщение vermilion88 » 21 фев 2019, 07:01
забыл добавить. меняли местами катушку и форсунку с 1 и 4, свечки новые...
vermilion88
Сообщение Виджар » 21 фев 2019, 07:33
CSS другого нет снятого на холодную когда пропуски?? Что во вложении не хочет обрабатываться никаким алгоритмом ... причина по моему в том, что холостая искра слишком сильная.
Сообщение Dimaas » 21 фев 2019, 07:41
Виджар, а что скажите про Р? На графиках давления в цилиндре выпуск не поздно открывается(155-158гр)? Давление на выпуске на перегазовках доходит до 0,4 Бар? Извините за вопросы, только начинаю осваивать эту науку. :)
Dimaas
Сообщение Виджар » 21 фев 2019, 07:56
Привет. Нет, на этих движках Выпуск так и есть 156-159*...
Сообщение Dimaas » 21 фев 2019, 08:09
Приветствую(извините забыл поздороваться), Спасибо за разъяснения!!!!
Dimaas
Сообщение vermilion88 » 21 фев 2019, 08:10
Виджар писал(а):CSS другого нет снятого на холодную когда пропуски?? Что во вложении не хочет обрабатываться никаким алгоритмом ... причина по моему в том, что холостая искра слишком сильная.
забыл упомянуть, снимал раз 5 и не выходило css снять, там катушка на каждый цилиндр...
на графике dx_xx в конце секунд 5 блок видел пропуски, хотя по ощущениям их не было...
vermilion88
Сообщение vermilion88 » 21 фев 2019, 08:13
Виджар писал(а):Привет. Нет, на этих движках Выпуск так и есть 156-159*...
но почему то в 1 цилиндре выходит 150-152
также делал пневмотестером
1 - утечек 0
2 - утечек 20% - все в кольца
3- утечек 0
4- утечек 40% все в кольца
и что заметил - начинаю поднимать давление до 3-4 бар доходит, утечек 60%, потом поднимаю до 6 и бац чето щелкнуло и утечек стало 20-40%
опытным путем понял что в момент больших утечек идет все через кольца, потом бац - утечек меньше и соответственно утечек через кольца в разы меньше и это было причем на цилиндрах 2 и 4...
vermilion88
Сообщение Виджар » 21 фев 2019, 16:01
CSS не проходит скорей всего из за "холостых" искр ..... как бы их подавить? Может попробовать через проставку катушку подсоеденить, или другой датчик синхры попробовать если имеется ... в смысле если пользовался индуктивным, попробовать емкостным. И еще вопросик ... а нумерацию цилиндров учитываешь с "французским уклоном"?? Отсчет от маховика?
Сообщение sergey-nik » 21 фев 2019, 16:17
1 - утечек 0
3- утечек 0
опытным путем понял что в момент больших утечек идет все через кольца,((( потом бац - утечек меньше и соответственно утечек через кольца в разы меньше и это было причем на цилиндрах 2 и 4...
Добрый день,Эти щелчки следствие закоксовки поршневых колец.
sergey-nik
