пики амплитуды
пики амплитуды
Сообщение резван » 12 май 2019, 07:29
Приветствую всех. делаю тест датчиком разряжения в картере холостой ход .пики осцилограммы получаются срезанными . я не профи но мне кажется что настройки канала не правильные. жаль картинку не могу показать вложения тоже не делает. или я не умею. помогите если можете советом как настройть канал для датчика разряжения.
резван
Re: пики амплитуды
Сообщение Юрий » 12 май 2019, 07:34
резван писал(а):.... настройки канала не правильные....
Похоже на то. Выставлен маленький порог по входному напряжению.
В настройках нужно прибавить порог. Было, к примеру, +-5 В, установите +-10в.
Юрий
Re: пики амплитуды
Сообщение резван » 12 май 2019, 07:44
спасибо .завтра попробую отпишусь.
резван
Re: пики амплитуды
Сообщение Юрий » 12 май 2019, 07:51
резван писал(а):спасибо .завтра попробую отпишусь.
Удачи. :)
Юрий
Re: пики амплитуды
Сообщение резван » 12 май 2019, 23:44
Приветствую . в настройках канала по датчику разряжения убрал масштаб со 100 на 50 и все станло нормально и еше убрал автонастройку канала. на автонастройке ничего не получалось. может по у меня глючное.
резван
Re: пики амплитуды
Сообщение Юрий » 12 май 2019, 23:52
Потренируйтесь с разными настройками. Выберите подходящие.
А где файлы? Не картинки. До и после ?
Юрий
Re: пики амплитуды
Сообщение резван » 13 май 2019, 00:13
Я не профи .картинки не умею ставить. пробовал не получилось. может мне имя поменять тут
резван
Re: пики амплитуды
Сообщение Юрий » 13 май 2019, 00:35
Ваш ник скорее всего не причём. Вы же сообщения пИшите...
Под окном, в котором пИшите сообщения, есть " Добавить вложения". Потом " Выберите файл" --- " Добавить файл".
Если Скрины отправляете---Уменьшайте до Кбт 200--600 . Большие скрины, это не есть хорошо. Предпросмотром пользуйтесь( проверяйте перед отправкой).
Файлы, обычно, или на "Облако", а сюда ссылку, или в архив..
Юрий
Re: пики амплитуды
Сообщение резван » 13 май 2019, 00:49
Я сохраняю фаилы в папку на рабочем столе. но не могу их оттуда загрузить . жму добавить фаил а в ответ тишина
резван
Re: пики амплитуды
Сообщение Юрий » 13 май 2019, 00:55
У вас где-то засада...... :(
Скайп есть?
Юрий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], maksim_c и гости: 20
