приора ДР прокрутка нету холостого хода
Сообщение sidkov » 23 июн 2019, 18:55
помогите приора нету холостого хода заводится с перегазовкой. машина 6 месяц не заводили
делал ДР прокрутка проверьте сделайте анализ Диамаг я только недавно купил
21127 прокрутка синхро ЩУП индив катушка. приора робот.rar
sidkov
Re: приора ДР прокрутка нету холостого хода
Сообщение Евгений1969 » 23 июн 2019, 23:59
Первое, что пришло в голову - залегли поршневые кольца...из-за долгой не работы двигателя.
Сколько компрессия в цилиндрах?
Сообщение sidkov » 25 июн 2019, 04:45
5-4-5-4 после залили вцилиндр масло
Компрессия стало9.8.9.8 холостой ход нету всеравно
sidkov
Сообщение pozharskiydn » 25 июн 2019, 09:14
sidkov писал(а):помогите приора нету холостого хода заводится с перегазовкой. машина 6 месяц не заводили
Не наводит на какую-нибудь мысль?
А теперь посмотрите внимательно на свою осциллограмму, где у Вас находится синхронизация 1-го цилиндра?
А лучше ознакомиться с материалом по работе с ДР и Вам сюда:
https://yadi.sk/i/thAs6LmSWBKMjw
https://yadi.sk/i/pMYXId5-5KdrJg
pozharskiydn
Сообщение Артём » 25 июн 2019, 19:31
Я б для начала восстановил компрессию, а потом дальше б голову ломал, что и как. Если железу капец, тут хоть с бубном танцуй, хоть без. Можно начать с раскоксовки колец
Артём
Сообщение Евгений1969 » 25 июн 2019, 19:54
sidkov писал(а):5-4-5-4 после залили вцилиндр масло
Ну вот..Вы влили масло, уплотнили кольца и компрессия поднялась. Но такие значения обычно появляются после первого качка, а вы их получили после оборот как минимум 10.
Ведь всё же метод замены компрессии никто не отменял и он остаётся основным при ПЕРВИЧНОЙ диагностике. Только нужно форсунки отключать, что бы масло бензином не смывало, хотя. Хотя, это относится больше для пневмотестера.
Если не врёт Ваш компрессометр, то низкая компрессия и не ровная.
Попробуйте раскоксовать двигатель.
Что касается угла....Посмотрите угол при прокрутке по сканеру. Он точно будет за ВМТ.
Сообщение pozharskiydn » 26 июн 2019, 05:23
Что-то как всегда не договаривает клиент. Машины есть и по два года стоят, запускаются с полпинка. Максимум, это бензин обычно меняют.
pozharskiydn
Сообщение sidkov » 26 июн 2019, 23:35
Бензин я сам поменял старый слил
sidkov
Сообщение vladimisafrono » 01 июл 2019, 09:11
Здравствуйте. Прокрутка показала огромную неравномерность в работе газораспределительного механизма. Компрессия у ДВС низкая. Сколько воздуха поступает в двигатель на ХХ ? Какой шаг РХХ на ХХ ? Время впрыска ? 4-е осциллограммы ДД, т.е. со всех цилиндров в режиме ХХ в студию ! Давление топлива на ХХ и под нагрузкой ? Если блок поддерживает то коррекция топлива по сканеру краткосрочка и долгосрочка ? Сначала ответе на мои вопросы ! Тогда можно будет поговорить на тему - Обороты ХХ.
vladimisafrono
Сообщение Alex_DFX » 02 июл 2019, 03:01
А вам не пришло в голову, что у вас гидрики стравили масло за это время? Компрессия если она была, то никуда она после 6 месяцев не денется. Тупо попробуйте покрутите стартером побольше (естественно с умом) Гидрокомпенсаторы закачаются маслом (если конечно оно есть) и всё должно быть нормально.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
