1.8 tsi есть у кого эталон ДД?
Сообщение Артём » 24 июн 2019, 03:32
Сомневаюсь в правильности установки цепи, октавия а5 1.8 tsi турбо, может кто снимал осцилку с ДД?
дд а5.rar
Артём
Re: 1.8 tsi есть у кого эталон ДД?
Сообщение Dimaas » 24 июн 2019, 03:54
У вас в настройках канала ДД стоит задержка 1мс. Эталон только ДПКВ-ДПРВ
Dimaas
Сообщение Артём » 24 июн 2019, 17:28
спасибо, большое, а что значит эта задержка? Я не менял настроек, всё как было...
Артём
Сообщение pozharskiydn » 25 июн 2019, 04:50
Артём писал(а):спасибо, большое, а что значит эта задержка? Я не менял настроек, всё как было...
Зайдите в настройку датчика давления, редактирование и посмотрите, стоит ли там задержка.
pozharskiydn
Сообщение Артём » 25 июн 2019, 18:02
Да, есть задержка, она там не нужна?
Артём
Сообщение pozharskiydn » 25 июн 2019, 18:36
Артём писал(а):Да, есть задержка, она там не нужна?
Нет, уже же Alex_42, по этому поводу писал.
pozharskiydn
Сообщение Артём » 25 июн 2019, 18:53
дпкв+дпрв совпадает с эталоном, но по анализу ДД видно небольшое сопротивление выхлопу, и скрипт указывает на нетипичные фазы. Клиент уверяет, что машина начала тупить после того как заменили цепь. Как-то странно... теперь ещё и ошибка вылезла "недостоверный сигнал датчика распредвала" мотористы "зуб дают" что цепь стоит верно, может кто встречал такое? Бывают цепи с неправильными метками? Или короче на зуб?
дпкв+дпрв шкода.rar
Артём
Сообщение pozharskiydn » 25 июн 2019, 18:59
Артём писал(а):дпкв+дпрв совпадает с эталоном, но по анализу ДД видно небольшое сопротивление выхлопу, и скрипт указывает на нетипичные фазы. Клиент уверяет, что машина начала тупить после того как заменили цепь. Как-то странно... теперь ещё и ошибка вылезла "недостоверный сигнал датчика распредвала" мотористы "зуб дают" что цепь стоит верно, может кто встречал такое? Бывают цепи с неправильными метками? Или короче на зуб?
Спросите мотористов, как они ставили эту цепь, потому-что без спецприспособлений её выставить практически не реально, там даже отклонения ВМТ по индикатору доходит до +\- 0,01 мм. "Недостоверный сигнал датчика распредвала" - это и есть причина того, что цепь поставлена не верно. Спросите, не менялся ли сальник задний, у них бывает сальник идёт в комплекте с задающим диском. Вы же не указываете буквы двигателя.
pozharskiydn
Сообщение Артём » 25 июн 2019, 19:19
Мотор CDAB
Артём
Сообщение Артём » 25 июн 2019, 19:50
Нашел эталонный ДД осцил.посталовского. вот скрин. Только не понятно почему дпкв+дпрв соответствует эталону, метки на месте, а газораспределение "ушло"
Артём
