Пассат б5 не заводится
Сообщение kuzma90 » 02 июл 2019, 04:37
Доброго времени суток!
Проблема в следующем, притащили авто(VW Passat b5, 1.8t дв.AEB, АКПП) на эвакуаторе, мол заехал в лужу и заглох. я первым делом проверил наличие воды в впускном тракте - сухо, мозг тоже. Выкрутил свечи - залиты бензином. Воды нет. Чистка свечей результата не дала, схватывает но не заводится. Искра уверенная, подача топлива идет, заливает свечи. по сканеру параметры ДТОЖ и ДМРВ в норме. Бьет ошибку "Высокий уровень сигнала датчика распредвала". снял осциллограммы ДР на прокрутке и импульс ДПКВ и ДПРВ. как мне кажется РВ ушел в +. Эталона нет, может кто сталкивался. Метки по автодате проверил на месте, но есть подозрение на шпонку КВ
passat b5.rar
kuzma90
Re: Пассат б5 не заводится
Сообщение Dimaas » 02 июл 2019, 05:43
Похоже перескочило....
Dimaas
Сообщение kuzma90 » 02 июл 2019, 16:28
Спасибо! отправлю к мотористам.
kuzma90
