Ford Focus 3 1.6 125 л.с все плохо, не едет вообще
Сообщение vermilion88 » 03 июл 2019, 19:09
плавно едет как обычная машина, если резко дать газу вообще не едет, будто с прицепом ) , чуть выше 4000 оборотов и поехала , на 2000 и до 4000 как 40 л.с, коробка механика
ошибок нет. прошивку ставил сток, в целом по системе все ровно, работает как часики и т.д, по максимальному расходу воздуха 264 кг, да блин на гранте 1.6 с 84 л.с столько же ))) по css видно что 1 и 4 проваливаются, были заменены форсунки местами и все тоже самое, также в 4 цилиндре возможно вв провод уставший, сказал заменить
вот ссылка на графики https://yadi.sk/d/-mg3fLWdlu4I2Q
vermilion88
Re: Ford Focus 3 1.6 125 л.с все плохо, не едет вообще
Сообщение vermilion88 » 03 июл 2019, 19:10
vermilion88
Сообщение skipper » 04 июл 2019, 16:21
Впускные клапана не зажаты?
skipper
Сообщение vermilion88 » 07 июл 2019, 00:47
началось после замены грм
vermilion88
Сообщение holod3 » 08 июл 2019, 21:16
По моему мнению не правильно установлены фазы ГРМ, надо перепроверить установку ремня ГРМ, что касается зажигания по моему зазор на свече первого цилиндра маловат.
holod3
Сообщение sergey-nik » 09 июл 2019, 00:39
Гляньте на осцилку искры жёлтый цилиндр
завышенное пробивное напряжение да и на тесте эффективности этот цилиндр выпадает при нагрузке.смотрите провода свечи.
sergey-nik
Сообщение vermilion88 » 09 июл 2019, 20:52
Провода заменили, как раз из-за четвертого цилиндра.
Результат жду от клиента.
vermilion88
Сообщение skipper » 09 июл 2019, 22:39
На вкладке Фазы газораспределения впуск уходит за рекомендуемую зону . Так и должно быть? Или есть какая то проблема?
skipper
Сообщение Sergey_11 » 22 окт 2019, 23:44
Такая же проблема Focusом , решили проблему?
Sergey_11
Сообщение Alex_DFX » 23 окт 2019, 01:12
Изучив осциллограммы - вывод как бы сам напрашивается - надо смотреть впускной распредвал ибо тест PX указывает на нетипичные фазы впускного вала и вкладка ВПУСК показывает плохое наполнение цилиндров с 1000 до 1400 об/мин, и от 2900 до 3400 об/мин вот и плохая динамика авто. Это конечно условно но факт есть факт.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
