Н.З. писал(а):Третий день школьный автобус затрахал, трамблёр, вв, свечи, бабина, карбюратор новое поставили благо подменный фонд позваляет, стреляет в карбюратор и все кручение в раннию и в позднее трамблёра бесполезно. Сегодня сунул ДД в первый цилинлдр и датчик синхранизации, на хх искра до ВМТ 20град., при резком дросселе при 2500 оборотах 50град. откуда такие на трамблёре не реальные градусы. Привод трамблёра сняли целый, завтра будем разбирать дв. что бы посмотреть шестерни на колен. вале и распред. вале. По анализу ДД полная не разбериха, по линейке ДД в просмотре покадровом точка Д 30 град. следующий цикл может 50 град. и так всю запись. Мне уже самому интересно где в этом дв. собака зарыта. Из сегоднящей серии головоломок, притащили калину не заводится, у этой калины с осени одна проблема как то вода попадает в бак и в мороз замерзает, вроде нашли причину, из адсорбера который находится над топл. баком выходит обрезанный шланг пластиковый а куда он должен соединятся так и не поняли, на старых калинах он соеденён с заливной горловиной, на этой калине так и не поняли. Короче вся неделя в гемороях.
telepnev писал(а): пока стартер крутит схватывает, а, как стартер выключают глохнет.
telepnev писал(а):Итак, мотор от ГАЗ 52.
