Фольцваген поло 2012г.
Сообщение Иван 34 » 25 авг 2019, 18:15
ВСем привет парни. Парни..куда вообще смотреть? Снял я видео полностью по ДД в цилиндре, посмотрел "результат цилиндра" и немножко мне не понятно куда копать. Авто Фольцваген поло, 2012г. бензин, кпп DSG, проблема в том что, не развивает обороты как будто катализатор забит, по диагностике была только ошибка по 3-му цилиндру пропуск воспламенения. Посмотрите пожалуйста, куда копать?
фольц поло.7z
Иван 34
Re: Фольцваген поло 2012г.
Сообщение pozharskiydn » 25 авг 2019, 18:36
Двигатель какой? Если Вы пытаетесь работать "только" Diamag, то надо всегда делать два теста (ЭРЦ и Px). И где Вы видите забитость катализатора?
pozharskiydn
Сообщение Иван 34 » 25 авг 2019, 18:42
Я примерно сказал как катализатор сиптомы.
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 25 авг 2019, 18:43
Двигатель узнаю сейчас.
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 25 авг 2019, 19:30
Нету номера в паспорте, да и хозяин сам не знает.
Иван 34
Сообщение sergey-nik » 25 авг 2019, 19:35
По опережению зажигания смотрите оно слишком позднее.Датчик детонации его не зря туда загоняет .Обычно это происходит на бедной смеси (подсос воздуха,низкое давление топлива) .
sergey-nik
Сообщение Иван 34 » 25 авг 2019, 19:43
Давления топлива смотрел, подсос проверял, все в норме.
Иван 34
Сообщение pozharskiydn » 25 авг 2019, 19:47
Иван 34 писал(а):Давления топлива смотрел, подсос проверял, все в норме.
Давление в норме, а на упор насос проверяли? Клапан картерных газов проверили? Да и машину вообще-то можно по вин посмотреть.
pozharskiydn
Сообщение sergey-nik » 25 авг 2019, 19:49
Снимите осциллограмму по зажиганию.Посмотрите время горения искры и пробивное напряжение в цилиндрах.
sergey-nik
Сообщение Иван 34 » 26 авг 2019, 04:25
Парни.. авто я сделал, всего на всего помыл инжектор и все..
Чуть не приговорил к мотористу ехать и смотреть метки, вот я лоханулся бы... .
Блин можно тоже влететь с ДД в цилиндре. "sergey-nik" ( спасибо ему большое) направил в нужное направления.
А как же говорят, что по ДД в цилиндре можно узнать как работает двигатель?? Да можно и обламаться же..
Последний раз редактировалось Иван 34 26 авг 2019, 04:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Иван 34
