ипсум 1998г.катушки.Заменил ГРМ сделал анализ давления в цилиндре.метки проверил еще раз.все норм. почему такие углы открытия клапанов?или я что то не понимаю?
А Вы с чем сравниваете открытие и закрытие клапанов? Или Вы смотрите на точки, попали или не попали в зелёную зону? Тогда лучше наверно правильность установки смотреть по этим сигналам:
и это тоже интересно.я не давно купил это чудо техники. нет перехода через ноль выпускного клапана.сейчас померял зазоры в клапанах-в первом и четвертом по 0,12 в одном клапане на цилиндр.смотрел видео обучающее там все как в сказке)
Все эти зелёные зоны условность. Если Вы читали про эти все прибамбасы, то всё это было изначально опробовано на обычном классическом двигателе. И ввели потом небольшие поправки на их разновидность. Ну а если Вы хотите только по этому графику смотреть эти двигатели, то тогда Вам надо снять эталон с полностью рабочего экземпляра.
