Hyndai Solaris 1.6
Hyndai Solaris 1.6
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 04:28
Доброго времени суток. Очень нужны новые мысли , либо может было что-то подобное. Пришёл в работу Hyndai Solaris 1.6l. Проблема - периодически глохнет при сбросе газа. Далеко не всегда. При этом в памяти записывается ошибка по рассинхрону и ДПРВ. На спидометре 103000. После ряда тестов скнером было принято решение менять цепь и муфту VVTC (Vanos). После замены немножко покатались на машине и отдали клиенту. На следующий день машина заглохла,симптом повторился. Сканер покаазал ошибку по датчику Р/В. Датчик был поменян,Машина уехала. Через две недели симптомы повторились. После этого был проверен ДПКВ, клапан VVTC, Синхронизация ДПКВ ДПРВ , тест Px. Ни каких нет сомнений в работе ГРМ. При этом у нас машина не разу не заглохла без нашей на то воли.Меня смущает осциллограмма сигнала клапана VVTC. Не правильный ШИМ сигнал. Второй раз снимал сигналы ДПКВ+ДПРВ+1 цилиндр +клапан CVVT. Там сигнал правильный , только он не изменяется при оборотах свыше 2000. В общем грешу на ЭБУ.Но приговорить ЭБУ не хватает уверенности. Сейчас жду когда появится такой автомобиль чтобы подкинуть блок. Не в каршеринге же брать машину на час ;) . Осциллограммы прикрепляю.Кому интересно, буду признателен за рассуждения в слух. Спасибо
Hyndai 751.ДПКВ+ДПРВ+1ц+клапан фаз.rar
Нyndai751грм ДД.rar
Hyndai 751. клапан фаз2.rar
Павел Шаров
Re: Hyndai Solaris 1.6
Сообщение Виджар » 16 сен 2019, 06:01
Привет. На многих современных авто нет управления клапаном VVT без нагрузки. Т.е. на месте хоть "обгазуйся" сигнал управления не изменится. Только под нагрузкой в движении ... Ну это можно проверить подключив осциллограф и проехаться, или снять осцилку с прогазовками точно с такого авто. Порылся у себя ... к сожалению не нашел нужных осцилок, не снимал на подобных авто. Насчет неправильного ШИМ ...да интересный сигнал. Не встречал еще такого. Попробовать еще поснимать несколько раз с этого клапана ШИМ. Повторится или нет? Или это может какой единичный сбой. Сбой не только авто, может подключение, осцик и т.д..
Сообщение yunik » 16 сен 2019, 06:05
Павел Шаров писал(а):Меня смущает осциллограмма сигнала клапана VVTC. Не правильный ШИМ сигнал.
Осциллограмма "Hyndai 751. клапан фаз2" записана с выставленной частотой дискретизации 2 кГц, вероятно она не правильно оцифрована и получился такой вид.
Почему бы не записывать сигналы "Hyndai 751.ДПКВ+ДПРВ+1ц+клапан фаз" в виде полного теста ЭРЦ, при этом можно воспользоваться вкладкой "Фаза", сам тест при необходимости можно сделать в движении. К "клапану", если есть возможность лучше подключиться токовыми клещами.
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 13:21
Спасибо. Сейчас ушёл на выходные. Выйду проверю. Да и вообще я упёрся в фазы. Хотя в этом случае может быть и дроссель. Не внятная неисправность.
Павел Шаров
Сообщение AutoMan » 16 сен 2019, 15:00
Павел Шаров писал(а):Спасибо. Сейчас ушёл на выходные. Выйду проверю. Да и вообще я упёрся в фазы. Хотя в этом случае может быть и дроссель. Не внятная неисправность.
Может и сам дпкв чудить, или проводка.
AutoMan
Сообщение AutoMan » 16 сен 2019, 15:04
Виджар писал(а):Привет. На многих современных авто нет управления клапаном VVT без нагрузки. Т.е. на месте хоть "обгазуйся" сигнал управления не изменится. Только под нагрузкой в движении ... Ну это можно проверить подключив осциллограф и проехаться, или снять осцилку с прогазовками точно с такого авто.
А если поддамкратить одно колесо и на включённой передаче заснять осцилку, думаю так тоже можно.
AutoMan
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 15:58
Про Дпкв тоже была мысль. И на некоторых авто Лаунч показывал Дпрв а в реальности было колено.
Павел Шаров
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 16:05
Ещё такой вопрос. Я к сожалению не записал, но на снятом разъёме клапана на один конец приходит опорное напряжение а на другой сигнал, примерно 4,5v. Это норма? Я точно не знаю как должно быть. Но думаю что сигнал должен быть равным опорному, то есть сети.
Павел Шаров
Сообщение evgen270883 » 16 сен 2019, 17:33
Ну а если снять разъём с клапана не глохнет? CSS в моменты сброса с заглохнувшим ничего интересного не показывает?
evgen270883
Сообщение Павел Шаров » 16 сен 2019, 17:38
evgen270883 писал(а):Ну а если снять разъём с клапана не глохнет?
Не. Если подать питание на клапан постоянно тогда глохнет.
Павел Шаров
