проблема с впускным клапаном 1 цилиндра
Сообщение andrey36rus » 30 сен 2019, 03:08
Подскажите в чем проблемма. Двигатель ВАЗ 21124 . Подтраивает на газу на непрогретом двигателе. На бензине работает ровно. Во втором цилиндре все в норме.
2111 дд 2 Ц ОКТ 2019.zip
2111 ДД ОКТ 2019 1 Ц.zip
andrey36rus
Re: проблема с впускным клапаном 1 цилиндра
Сообщение OOA » 30 сен 2019, 04:40
Надо было выполнит и тест эффективности цилиндров для этой проблемы на бензине и ГБО, по этому тесту вижу сопротивление выхлопным газам завышенное.
OOA
Сообщение andrey36rus » 30 сен 2019, 06:45
Этот тест я сделал. Заархивированый попробовал закинуть на форум. Мне пишут :Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 10 Мб.
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 30 сен 2019, 06:48
У меня еще стоит катализатор. Пробег 160000км. Тест проводил с одетой гофрой на выхлопную трубу. Завтра попробую сделать тест без нее.
andrey36rus
Сообщение andrey36rus » 30 сен 2019, 06:50
На газу отстает 1 цилиндр при работе двигателя. После выкл . зажигания хвосты на графике ровные.
andrey36rus
Сообщение Евгений1969 » 30 сен 2019, 16:14
andrey36rus писал(а):На газу отстает 1 цилиндр при работе двигателя. После выкл . зажигания хвосты на графике ровные.
Газовые форсунки какие стоят? Скорее всего, регулируемые Valtek. Поизучай, как штоком регулировать подачу газа отдельно взятой форсунки. 30 минут просмотра хорошего видео на Ю-тубе и ты в теме...Хотя, ГБО 4 поколения или второго?
Сообщение andrey36rus » 01 окт 2019, 04:21
Второго.
andrey36rus
Сообщение yunik » 01 окт 2019, 06:04
andrey36rus писал(а):На газу отстает 1 цилиндр при работе двигателя....
andrey36rus писал(а):Второго.
Если ГБО 2-го поколения, ищите подсос воздуха на впуске 1-го цилиндра, это может быть нижнее резиновое кольцо форсунки или уплотнитель впускного ресивера к головке цилиндров.
И всё же нужны файлы что бы не гадать, а делать выводы из данных по проведённым тестам.
Если файлы не проходят на форум вы можете "разместить" их на облаке (Яндекс, Майл, или каком либо другом.) и прикрепить ссылку к сообщению с описанием и своими мыслями по тесту.
