датчик коленвала .датчик распредвала и синхра
Сообщение гена » 26 янв 2020, 22:21
добрый день как правильно изучить сигнал .что должно быть видно в исправном и не исправном моторе.где брать документацию меток? и есть ли вкладка анализ: правильно не правильно совет .
гена
Re: датчик коленвала .датчик распредвала и синхра
Сообщение Alex_DFX » 27 янв 2020, 01:04
Вам необходимо понять азы работы ДВС, в этом вам помогут уроки А. Пахомова для начала. Так просто на ваш вопрос в 2х словах не ответить
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 27 янв 2020, 01:05
как правильно изучить сигнал - встречный вопрос КАКОЙ сигнал?
Последний раз редактировалось Alex_DFX 27 янв 2020, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 27 янв 2020, 01:06
что должно быть видно в исправном и не исправном моторе - что конкретно?
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 27 янв 2020, 01:07
где брать документацию меток? - в литературе к конкретному двигателю. в интернете - это самый простой способ поиска
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 27 янв 2020, 01:09
извиняюсь конечно, но КАКОЙ ВОПРОС, ТАКОЙ И ОТВЕТ.
Alex_DFX
Сообщение Airat » 12 фев 2020, 18:41
Всем привет. Не стал создавать тему, вопрос тут такой. Дизельный Опель z13dt 1.3 Обьемом. Не заводится,заглох на ходу. Больше не заводится. Был расплавлен ДПКВ.Заменили не заводится. ОП ком не видит обороты на прокрутке. Ставили другой блок -нет результата. Я обратил внимание на осцилку, может ли он повлиять на синхру, и не давать разрешение на пуск. С эфира даже не заводится. По иммо ошибок нет. Данные скину по больше чуть позже.
Airat
Сообщение Виджар » 12 фев 2020, 19:24
Привет. Смотри задающий ДПКВ. Хорошо же видно что повредило ( отломало) один зуб. Как удобней подлезть к посадочному отверстию ... зеркальцем или эндоскопом. Прокручивать и смотреть. Возможно даже и терло по датчику, раз расплавился..
Сообщение Airat » 13 фев 2020, 03:29
Да,надо глянуть. Спасибо
Airat
Сообщение Airat » 13 фев 2020, 15:04
Почему я обратил внимание на это,потому что на других осцилках снятых с того же авто никаких дополнительных пропусков нет.
Airat
