ВОПРОС!!! Нексия 2010 1,5 8 кл.
Сообщение Dimaas » 25 фев 2020, 04:14
Всех приветствую!!!! Сражался с данным авто, и в процессе снял синхру ДД+МПЦ+ДПКВ+ДПРВ. По ДД углы в норме, а вот ДПКВ+ДПРВ с имеющимся у меня эталоном расходится на 3 зуба коленвала. Поделитесь эталоном(проверенным) если у кого есть.
Dimaas
Re: ВОПРОС!!! Нексия 2010 1,5 8 кл.
Сообщение Виджар » 25 фев 2020, 04:30
Привет. Закинь файлик ...
Сообщение Dimaas » 25 фев 2020, 04:38
Виталий привет!!!https://yadi.sk/d/GSkWGg0VRDdNaQ
Dimaas
Сообщение Виджар » 25 фев 2020, 05:02
...... по ДД можно предположить подсос воздуха. Разряжение в коллекторе слабоватое, а давление в цилиндре наоборот высоковатое. Ну а ДПРВ нет никакого доверия .... так как его сигнал нереально мал. Всего 2.4 В .. ))). Возможно он и сигнал имеет корявый по фронтам.
Сообщение Dimaas » 25 фев 2020, 05:09
Опорное везде 2,5В и ДПКВ тоже, хотя по сканеру 5В. Подсос есть через ось ДЗ. По сканеру показания ДАД 45кПа. Я нашел 2-е такие же осцилки как у меня, одна на этом форуме, по этому и возник вопрос. Недавно где то делали замену ремня ГРМ и забыли адаптировать ДПКВ, потом проговорили катушку, после этого авто попало ко мне...))))
Dimaas
Сообщение Виджар » 25 фев 2020, 05:37
Ну ДПКВ опорное и сигнал вроде как в норме. А с ДПРВ такого быть никак не должно. Может снял что не так. Попробуй сними просто один сигнал ДПРВ. Проверь его питание, массу ... если есть возможность подкинуть подменный.
Сообщение Виджар » 25 фев 2020, 05:51
... да интересный случай :) )). По ссылке амплитуда ДПРВ в норме - 5В. А вот синхра точно такая. Хотя по ДД вроде как то же в норме. А только ремень меняли? К валу не лезли случаем? Как то было пару случаев, вспомнилось, на NEXIA воткнули вал от LANOS по моему ..так же 1.5Л. Подумав что там все одинаково и моторы одинаковые. Но кулачки оказались совсем разные. В одном случае машинка работала отвратительно плохо, в другом вообще не завелась после ремонта. После чего стали разбираться, и вышли на "вал не той системы" ))). Ну это все как вариант .... Но вот глянь к примеру на синхру ЗАЗ ШАНС (LANOS) ... похоже?? :)
Сообщение Dimaas » 25 фев 2020, 05:58
Со слов хозяина, замена ремня и помпы, больше ничего не делалось. Авто в сервисе ночевало. Работает нормально, на ХХ только обороты немного гуляют.
Dimaas
Сообщение Виджар » 25 фев 2020, 06:02
....ну хрен его тогда знает ))). Синхра может такая и на NEXIA существует, хотя сомнения есть все таки. Но с таким разряжением во впуске хрен его знает как оно нормально работает. ))
