kia спектра 2007 нужна помощь
Сообщение diagnost36 » 04 июн 2020, 23:19
Доброе время суток, проблема в следующем, спектра киа на хх неустойчивый холостой ход,коррекции на хх -25%, проверено все: подсосы воздуха, метки грм, дк и дмрв, подозрение на провернутый реперный диск на зуб... последний файл снят моей кией с таким же мотором, на котором все в порядке.
Documents.rar
файлы диамага
Снято с моей киа шума на которой все в порядке
diagnost36
Re: kia спектра 2007 нужна помощь
Сообщение Dimaas » 05 июн 2020, 02:45
Похоже 1 зуб КВ "мимо"
Dimaas
Сообщение diagnost36 » 05 июн 2020, 03:24
дело в том что я метки смотрел, перекинул на зуб назад. стало вот так.... ничего не изменилось...
diagnost36
Сообщение diagnost36 » 05 июн 2020, 06:14
в первом сообщении опечатка... бедная смесь идет.. коррекция +25
diagnost36
Сообщение Dimaas » 05 июн 2020, 06:43
Давление топлива? Форсунки? Данные диагностики?
CSS сделайте....
Dimaas
Сообщение diagnost36 » 05 июн 2020, 07:17
давление топлива 3.5, форсунки проверены на стенде, данные диагностики запишу , дымогенератором все проверено, метки стоят как влитые... дмрв проверен, кидался 037 от ваза . эбу подменный кидался, забыл про css...
diagnost36
Сообщение Dimaas » 05 июн 2020, 23:09
И еще проверить кольца форсунок и трещины рядом с ДК1. Сегодня сантафе приезжал с треснутым катколлектором, коррекции тоже были +20%))))
Dimaas
Сообщение Самоделкин83 » 14 июн 2020, 15:28
на спектрах часто лопается Выпускной колектор .
ну и с прошивками на них очень часто балуются, ну если подменный эбу тогда это отподает.
Самоделкин83
Сообщение Nefer » 25 июн 2020, 05:10
Сбрось обучение и увидишь по ДК1 бедную смесь, тебе правильно пишут, что трещина на выпускном коллекторе. Была такая хрень на калине, богатит на ХХ, а смесь бедная и коррекция в большой плюс. Нашел только с третьего раза дымом, дыми дольше, +25 это очень много, мозг где то видит кислород по ДК.
Nefer
Сообщение Nefer » 25 июн 2020, 05:13
И какой там реперный диск? Там все просто зубья на мохавике и шпонки на р/валах, ставь по меткам и все.
Nefer
