нива шевроле гбц214 с гидриками
Сообщение deman2891 » 12 авг 2020, 03:28
здраствуйте требуеться помощь новичку .проблема такая нива шевроле 2010 года пробег 90 тыс.км гбц 214 с гидрокомпексаторами работает на холостых как газ52 6цилиндровый при перегазовке похлопывает в выпуск катализатор удален и поглащает топлива как газик примерно.по сканеру ошибок нет но параметры вот такие дмвр 15кг воздуху(ставили другой он сначала показал 13кг а потом всеравно 15кг) длительность впрыска 5.6м,сек ДАЛЬШЕ ПРИЛАГАЮ скрипт..хозяйка обращалась и ранее в разные мастерские меняли распредвал дважда(износ) и производилась замена сгоревшего клапана.со всем уважением буду рад помощи.
111.rar
deman2891
Re: нива шевроле гбц214 с гидриками
Сообщение Евгений1969 » 12 авг 2020, 14:47
Ну хоть АЦП ДМРВ озвучьте для начала - это если идти от сканера... :D
А если от осцилографа - ну, хотя бы, датчик разряжения на ХХ.
Сообщение Р-Дизель » 12 авг 2020, 18:01
Нужно сделать CSS, для ознакомления и частоты совести. А потом ремонтировать головку ДВС. Или втулки клапанов разбиты или седла просажены.
Сообщение муса » 12 авг 2020, 21:05
проверь свечи.если в нагаре форсунки на стенд .возможно протекают.
муса
Сообщение Artem24 » 16 авг 2020, 05:53
В ВМТ в каждом цикле цикле есть всплески непонятные, возможно что то со шкивом гуляет на коленвалу или провернут. По диаграмме скачет на выпуске до 0,17 бар это много, в выпускном коллекторе должно быть до 0.05 по моему. Возможно когда убирали каталик и пламегаситель что то с выпуском намудрили.
Эталон для 214 головы,взято с https://rotkee.com/
Artem24
Сообщение Dimaas » 16 авг 2020, 06:38
Наводка от ВВ части.
Dimaas
Сообщение deman2891 » 16 авг 2020, 15:41
Всем здравствуйте.прежде чем вам ребята ставить диагнозы попрошу во вложенном файле 111.rar есть функция когда установил линиейку по датчику давления в цилиндре и перемещать стрелочкой внизу справа окна осциллографа и полистайте по кадрам до места перегазовок ......жду ответа
deman2891
Сообщение Artem24 » 28 авг 2020, 14:43
Предположим если меняли распердвал 2 раза из за износа значит за маслом никто не смотрит, точки открытия клапанов на выпуске постепенно уходят, вероятно снова износ + из за того что за маслом не следят гидрики не работают либо вообще забиты в усмерть, точки выпуска также уходят при просевших седлах клапанов... Одного графика мало, нужно еще css сделать...
Artem24
