Ауди А6 2000г.в. 5V, 2,4 л. бензин.
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт по этим машинам. Человек жалуется на плохую тягу на оборотах примерно 1500 - 2000. На ХХ работает хорошо, заводится хорошо. Осциллограмму ДД снял только на ХХ, если потребуется - сниму на оборотах. Прогреть правда как следует не удалось - термостат неисправен. Снимал при Т 70 град. Хозяин сам менял ремень ГРМ без всяких приспособлений. По этим движкам я опыта не имею, поэтому прошу помощи. К ДПКВ подключиться сегодня не смог, да и сейчас ничего путного не могу найти в сети. Можно ли подключиться сверху к нему на этом двигателе? Тогда можно было бы снять с датчиками р-валов. Проверил еще зажигание у него - вопросов нет.
Смотрел эту машину только ради интереса. Ничем не обязан, как говорится. Сам считаю, что рано стоит выпускной вал, по крайней мере на правой голове. Смотрел только 1й цилиндр.
