Lexus rx330 3mz-fe проблема с фазами?
Сообщение Нежданчик » 04 ноя 2020, 01:12
Только осваиваюсь, всем привет. Подскажите, Lexus rx300 проблема в том что машина не очень бодро едет со слов хозяина, и тупит и подтраивает иногда. Сделал тест сравнения цилиндров, нашел катушку с трещиной. Ситуация лучше стала но машина все также не тянет, но теперь и не подергивается. Подключил дд7, метки грм проверить, критичного ничего нет. Сторожилы, подскажете ? https://yadi.sk/d/STOnzMHz-38pqQ
Нежданчик
Re: Lexus rx330 3mz-fe проблема с фазами?
Сообщение Виджар » 04 ноя 2020, 07:11
А чем и как снимался сигнал ДПКВ??
Сообщение Нежданчик » 06 ноя 2020, 21:14
Виджар писал(а):А чем и как снимался сигнал ДПКВ??
ДПКВ снимался с самого датчика, колесо снимали чтобы добраться.
Нежданчик
Сообщение Виджар » 07 ноя 2020, 07:08
Ну тогда надо переснять сигнал более тщательно. Или был плохой контакт щупа при съеме, или ДПКВ хана. Размах сигнала 0,02В.... такого просто не может быть. Если выставить нормальный диапазон по напряжению, то сигнала как бы и нет ... испарился )))
Сообщение Diag56 » 08 ноя 2020, 19:35
Смущает, что уровень сигнала ДПКВ слишком уж маленький... и судя по графику в момент открытия выпускных клапанов в цилинде почему-то разряжение... стоит проверить метки ГРМ
Diag56
