ДР на холостом ходу, карбюратор.
Сообщение bygbiga » 08 ноя 2020, 20:59
Снял осциллограмму ДР на холостом ходу, машина ВАЗ 2109 карбюратор. Кому не сложно, посмотрите пожалуйста осциллограмму и если есть какие-то мысли, напиши, буду благодарен.
ДР на ХХ 2109.rar
bygbiga
Re: ДР на холостом ходу, карбюратор.
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2020, 21:22
Для того, чтобы получить правильную осциллограмму ДР необходимо наличие рессивера во впускном коолекторе. В карбюраторном двигателе, его нет.
Сообщение bygbiga » 08 ноя 2020, 22:03
Alex_42 писал(а):Для того, чтобы получить правильную осциллограмму ДР необходимо наличие рессивера во впускном коолекторе. В карбюраторном двигателе, его нет.
Получается никакую информацию эта осциллограмма дать не может и смысла на карбюраторе использовать ДР нет?
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2020, 22:15
Есть смысл, снимать сигнал ДР на прокрутке...
Сообщение bygbiga » 08 ноя 2020, 22:26
А какие отличия ДР на ХХ и на прокрутке?
bygbiga
Сообщение Alex_DFX » 08 ноя 2020, 22:30
Отличие в форме сигнала
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение bygbiga » 08 ноя 2020, 23:27
Alex_DFX писал(а):Отличие в форме сигнала
В общем спасибо Вам за информацию, снял осциллограмму, ну как сказать снял, аккумулятор сказал "Не братан, не в этот раз :lol:"
Наверное от такой осцилки толку 0 будет, в плане информации, но все же загрузил...
P.S.
И еще, когда я до этого проводил тест "ДР впуск на холостом ходу", дважды после начала записи, на 15 секунде запись сама останавливалась, это так задумано?
ДР_ВПУСК_ПРОКРУТКА_ВАЗ2109.rar
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2020, 23:33
bygbiga писал(а):Наверное от такой осцилки толку 0 будет, в плане информации, но все же загрузил...
P.S.
Датчик синхронизации надо подключать на провод 1 цилиндра, а не на центральный. На прокрутке, можно выявить различия в разрежении по каждому цилиндру. На основе этого, выявить дефект.
Сообщение Alex_DFX » 08 ноя 2020, 23:34
По умолчанию стоит 15 сек. В нижнем углу экрана найдите кнопки ТАЙМЕРЫ кнопка ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ. ПО ОКОНЧАНИИ ЗАПИСЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ - выбирайте любое время или вообще отключите таймер
Alex_DFX
Сообщение bygbiga » 08 ноя 2020, 23:37
Alex_42 писал(а):Датчик синхронизации надо подключать на провод 1 цилиндра, а не на центральный. На прокрутке, можно выявить различия в разрежении по каждому цилиндру. На основе этого, выявить дефект.
Так я его и подключал на провод ПЕРВОГО цилиндра. :shock:
А на счет осциллограммы что скажете, из-за аккумулятора(который сел "ВОВРЕМЯ") там скорее всего ничего не ясно, да?
Последний раз редактировалось bygbiga 08 ноя 2020, 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
bygbiga
