2112 проверка фаз
2112 проверка фаз
Сообщение doc » 14 ноя 2020, 01:00
Здравствуйте,помогите разобраться.2112 1,6 при резком открытии дросселя подозрение на неправильно установленные метки ГРМ или противодавление.Вообще авто оставили с другой проблемой (троил третий цилиндр),с эти разобрался.Для себя решил ещё сделать PX,файл в архиве.
В отчёте проблем не обнаружено,а во вкладке "Фаза" видно несоответствие.Почему так?По линейке видно как сильно "Гуляет"угол закрытия впуска,возможно ремень слабо или изношены шестерни.По противодавлению в отчёте тоже хорошо,а на графике считаю что повышено противодавление.
Авто уехало.крышку ГРМ не вскрывал,продолжения скорее всего не будет,просто хочу услышать ваше мнение.
2112 проверка фаз грм.7z
doc
Re: 2112 проверка фаз
Сообщение Абдулгалим » 14 ноя 2020, 02:07
ГРМ точно не на метках. Нет синхронизации. Похоже опаздывает закрытие впуска на два зуба.
Абдулгалим
Сообщение yunik » 14 ноя 2020, 02:23
Как бы видно что фазы нетипичные для этого двигателя.
Но, не помешало бы для убедительности сделать осциллограмму с ещё одного цилиндра, а так же осцил. ДПКВ/ДПРВ, но это если нет желания снимать крышку ГРМ что бы убедиться визуально.
Сообщение doc » 14 ноя 2020, 03:06
Вот у вас же на верхнем скрине в заключении написано "нетипичные фазы" и не не соответствующие градусы выделены жёлтым.
А у меня в заключении пишет "неисправности не обнаружены",градусы углов открытия закрытия один в один как на вашем скрине ,но жёлтым не выделены.Раньше неверные углы тоже выделялись жёлтым.Только во вкладке Фаза по маркерам видно несоответствие.
Может программа не определила несоответствие потому что я не сделал "выбор авто" и ей не с чем сравнивать углы?
У меня в выборе авто нет ВАЗ 16 кл,надо добавлять самому ?
Владельцу сказал ,что есть подозрение на метки,он хотел заехать к мотористу.
doc
Сообщение Павел3009 » 14 ноя 2020, 03:13
Значит у ваших настроек отличаются типовые углы для двс. ВВедете свои, для даже неисправного мотора - он напишет ВСЕ ОК. Перепроверьте в настройках для двс, который вы выбрали углы в настройках.
Павел3009
Сообщение Павел3009 » 14 ноя 2020, 03:15
Например, загнал под Форда :lol:
Павел3009
Сообщение yunik » 14 ноя 2020, 03:24
doc писал(а):У меня в выборе авто нет ВАЗ 16 кл,надо добавлять самому ?
Всё верно.
Посмотрите тему по ссылке, возможно в ней вы найдёте некоторые ответы - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2251&start=0
Сообщение doc » 14 ноя 2020, 04:09
Спасибо,становится понятно.ещё бы правильные углы кто нибудь дал для 2112 1,6 чтоб сразу попробовать добавить их в базу,было б хорошо.
doc
Сообщение yunik » 14 ноя 2020, 04:29
doc писал(а):Владельцу сказал ,что есть подозрение на метки,он хотел заехать к мотористу.
Есть у меня практически такая же осциллограммы, но сделана с дв. 21126 Приора. Тогда долго не мог убедить владельца (который ещё сам себе механик) что фазы не наместе, он утверждал что всё строго по меткам. Позже признался что у него были установлены шестерни от дв. 2112 1.5 (я крышку ГРМ не снимал), оказалось что он знал что метки на шестернях дв. 21126 и 21124 "одинаковые" но то что на дв. 2112 1.5 они немного другие он не знал (профиль зуба он видимо в расчёт не брал).
Так что стоит обратить внимание, правильные ли шестерни ГРМ установлены.
Скриншот с углами для дв. 21126/21124 1.6
Сообщение doc » 14 ноя 2020, 04:43
Спасибо большое,заедет такое авто сравню.
doc
Сейчас этот форум просматривают: johncomp и гости: 17
