Шевроле Спарк. Помощь коллективного разума!!!
Сообщение Dimaas » 16 ноя 2020, 04:56
Всех приветствую!!!! Требуется помощь коллективного разума))). Далее, извините, будет много букоф)))).
Имеется Швроле спарк (он же матиз, эбу sirius D42, катушки зажигания). На холостых неровная работа двигателя, при попытке тронуться пытается заглохнуть.
По диагностике: УОЗ 8-10, впрыск 4,2-4,6 , показания ДАД 480-500 и мгновенная коррекция -15%!!!! Хоть мысль про подсос под большим вопросом, продымил, ЕГР заглушил, результата нет.
ДД в первом цилиндре показал открытие выпуска в 130 градусов, синхра ДПКВ-ДПРВ нормальная. Предположение-зажатые клапаны.
Прошу подтвердить или закидать помидорами))).
Dimaas
Re: Шевроле Спарк. Помощь коллективного разума!!!
Сообщение doc » 18 ноя 2020, 02:41
Датчиком разряжения посмотрите регулировку клапанов,только правильные углы нужны для этого двигателя.
doc
Сообщение Виджар » 18 ноя 2020, 05:29
Привет. Ну и файл по ДД можно приложить ...))). А лучше с парочки цилиндров ..
Сообщение Roveroff » 18 ноя 2020, 06:57
Мотортестер, еще не все. Топливный сколько давит? Свечи проверили? Что лямбда рисует?
Был у меня подобный клиент с похожими симптомами. Свечи спаленны в хлам, фильтр забит, топливо еле ссыт, но давление было.
Поехал на лавете в утилизацию. Ремонт все что там неработало, стоил дороже авто. Почти 300к в доставке жрачки отработал.
Roveroff
Сообщение Dimaas » 19 ноя 2020, 03:32
https://yadi.sk/d/60mozUKbp0n2EA
Виджар писал(а): А лучше с парочки цилиндров ..
Приветствую! Дык их всего три))) Сделал во всех по новой.
Пришел к выводу что фазы в норме, клапаны нуждаются в регулировке. Давление во впуске для них норма 45 кПа, по этому 48-50 не критично. ДК переключается нормально, к высоковольтке претензий нет. Думаю проблема в коррекциях минус 15% и конкретно в текущих форсах. Клиент появляется короткими "набегами". Завтра приедет, отработаю топливную версию.)))
Dimaas
Сообщение Dimaas » 19 ноя 2020, 03:56
Хотя пересмотрел лог сканматика трамблерного матиза, давление во впуске 35 кПа. Запутался я что то. Начну с регулировки клапанов.
Dimaas
Сообщение Виджар » 19 ноя 2020, 05:41
.... да, клапана не мешало бы проверить. Ну и заодно посмотри почему сигнал ДПРВ всего 2.3В ...)))
Сообщение Виджар » 19 ноя 2020, 05:49
..... ну и еще, Дима, на досуге, ДР перепаяй. Он у тебя рисует инверсно, "вверх ногами" )). Или инверсию врубай. Должно быть так ...
Сообщение Dimaas » 19 ноя 2020, 05:52
Виталий привет. Посмотрю обязательно, но,как говорится, на скорость не влияет.....))))
Корень проблемы в чем может быть? Думаю в комплексе клапана-форсунки.
Забыл написать, на горячую плохо заводится, с приоткрытым дросселем получше....))))
Dimaas
Сообщение Dimaas » 03 дек 2020, 02:57
Владелец авто долго "телился". В итоге все решилось регулировкой клапанов.
Dimaas
Сейчас этот форум просматривают: johncomp и гости: 10
