Nissan Juke MR16DDT троит, ничего не помогает
Сообщение Koluhan » 09 янв 2021, 22:45
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Nisasn Juke 1,6 турбо, приехал с проблемой, пропуски зажигания в 1 цилиндре. Проверили: свечи, катушки, форсунки местами меняли, проводку, сигналы от эбу, компрессию - всё отлично. Начал снимать осциллограмму с помощью др( ДД не подходит под свечное отверстие данного мотора), на выходе получилась странная вещь, как будто 1 цилиндр вообще не всасывает. Кто нибудь сталкивался с таким?
Koluhan
Re: Nissan Juke MR16DDT троит, ничего не помогает
Сообщение ДимДизель » 10 янв 2021, 04:29
У Пахомова такой случай описан был на Шниве(в курсе "рекламе" Постолографа) - причина стертый в хлам кулачок распредвала. Все проверено, компрессия отличная т.к. клапана (хоть и не полностью) но, все же открываются и на медленной прокрутке цилиндр успевает заполнится воздухом. Описывает, что нашел только по осц. ДД, не ясно только, как он не услышал жутко цокающий гидрик.
В бензинках теоретик...
ДимДизель
Сообщение Dimaas » 10 янв 2021, 19:07
Делайте переходник под нужную резьбу свечи, для ясности картины в этом цилиндре.
P.S. В аду есть отдельный котел для людей, которые делают снимок экрана.....))))
Dimaas
Сообщение Serg57i » 11 янв 2021, 00:44
Привет. Интересно посмотреть, что пишет датчик разрежения на прокрутке.
Сообщение Koluhan » 13 янв 2021, 19:18
Извините за фото экрана, просто уходил уже с работы, с компа не успевал скинуть, пришлось "колхозить".
Думали что что то с распредвалом или толкателем(гидриков нет), но с ними всё нормально. Зазоры тоже в норме. Сняли гбц, пока кроме мёртвых направляющих выпускных клапанов ничего криминального. Может из за этого клапан подвисал, посмотрим.
Как решим проблему, отпишусь!
Koluhan
Сообщение Koluhan » 26 янв 2021, 04:24
Всем привет! Проблему решили. Оказалось, что во впускном коллекторе кто то забыл перчатки, их засосало в направлении первого цилиндра. Вот и вышло, что на холостых работает ровно, а на оборотах больше 2х троить начинает.
Всем спасибо!
Koluhan
