jeep liberty 2002 3.7 css
Сообщение Смбат » 04 апр 2021, 07:38
Добрый вечер.Помогите разобраться jeep liberty 2002 3.7 ошибка P0302 .почему скрипт CSS не показывает хвосты?.Это для того что дпкв на холе ,и при выключения замака вырубится питания датчика дпкв ?пробовал даже при перегазовке конца снять вакумны шланг ,если что дросела обойти но не показывает.Поменял местами катушки 1-2 ни чего не менялось ,поменял свечи местами 1-2 ни чего не менялось,дымил нет нарекания.Ошибка на бензине и газе не стабильны ххх.После всего делал PX и показал потерия 28 процент 2 цилиндра но хотелось видеть хвости CSS
https://disk.yandex.ru/d/U-gKvzIOBDGIDA?w=1
Последний раз редактировалось Смбат 04 апр 2021, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Смбат
Re: jeep liberty 2002 3.7 css
Сообщение yunik » 04 апр 2021, 08:35
С ДПКВ Холла нужно заглушить двигатель без выключения зажигания, в место этого по возможности отключить + питание катушек или форсунок.
Сообщение Смбат » 04 апр 2021, 08:42
yunik писал(а):С ДПКВ Холла нужно заглушить двигатель без выключения зажигания, в место этого по возможности отключить + питание катушек или форсунок.
понял спасибо
Смбат
