Мотоцикл Урал датчик давления
Сообщение Pavel_Doctor » 18 июн 2021, 16:41
Добрых суток.
Кто подскажет, что такое на осциллограмме? Это правый цилиндр и на нем мотоцикл не заводитс. Левый - обычная осциллограма и на левом заводиться, на правом ч такой осциллогаммой завести не вариант. К тому ж очень сильно камера сгорания заполняется бензиновыми парами который в какой то момент с грохотом сгорают на выпуске в глушителе.
Pavel_Doctor
Re: Мотоцикл Урал датчик давления
Сообщение Павел3009 » 18 июн 2021, 17:43
Может стоит сначала разобраться с системой зажигания/стартером? Столько тем напостили... :?
Павел3009
Сообщение Павел3009 » 18 июн 2021, 17:46
И не многовато ли "вспышек" на один цикл???
Павел3009
Сообщение Pavel_Doctor » 18 июн 2021, 18:13
Павел3009 писал(а):Может стоит сначала разобраться с системой зажигания/стартером? Столько тем напостили... :?
Разобрались, зажигание в порядке, выставили 10°. Стартер же даёт помехи на прокруте, после запуска двигателя все выравнивается, что, как оказалось, особенность редукторного стартера на постоянных магнитах. Тут мы, как мне кажется, не количество моих постов обсуждаем, не?) Осциллограма правого цилиндра, черт знает когда открываются закрываются клапана. Понятно что мы и это выясним, сняв цилиндр, и голову и осмотрев все как следует. И, видимо, ответ будет такой же: разберитесь с ГРМ, а то напостили тут...)
Pavel_Doctor
Сообщение Serg57i » 18 июн 2021, 19:40
Pavel_Doctor писал(а): что, как оказалось, особенность редукторного стартера на постоянных магнитах.
Нет у него такой особенности.
По поводу картинки - посмотрите сами, что там можно увидеть, если сигнал скрыт линейкой. Покажите лучше фрагмент файла.
Сообщение Павел3009 » 19 июн 2021, 03:56
Ок, если так любите дискуссировать, обьясните, как снимали оссциллку на ЛЕВОМ цилиндре, если при этом мотор не запускается?????? :( Вопрос...... И тут же сравниваем с другим (правым), а при этом мотор, якобы, работает...... Может, тогда надо было начать со сравнения цилиндров датчиком давления на прокруте (в ОБОИХ цилиндрах, при одинаковых условиях)(хотя бы примерно, картинки сравнить...)и ВОПРОСЫ бы сами отпали, а потом зубки скалить??????
Павел3009
Сообщение Pavel_Doctor » 22 июн 2021, 03:00
Ну во-первых ДИСКУТИРОВАТЬ.
Во-вторых: внимательно читаем ""Левый - обычная осциллограма и на левом заводиться, на правом ч такой осциллогаммой завести не вариант.
Когда разберётесь где право где лево, тогда, вероятно выражение "скалить зубки" из вашего лексикона исчезнет. А пока скалите вы, принимая во внимание, что вы даже не поняли ЧТО вы прочитали и, как следствие, не вникли. А там четко написано - слева нормальная осциллограма и на левом заводится, на правом кривая и на правом не заводится. Ну а вы первый специалист, судя по всему, с первого же вашего поста начали на личности переходить, выражать недовольство моими постами, точнее их количеством при этом не задав наводящих вопросов (если хотелось помочь) и не дав вообще никаких ответов.
Я здесь очень редко пишу, в основном разбираюсь сам, тут в кои веки написал и мало не получил ответа, почему такой затянутый выпуск, дак ещё и возмущаться отдельно взятые граждане начали.
Спасибо за помощь в очередной раз разобрались сами.
Pavel_Doctor
