Помогите разобрать осциллограмму.
Сообщение Мансур68 » 03 окт 2021, 01:10
Сделал скрипт датчиком давления rx 20 с удлинителем на УАЗ с 409 двигателем и не совсем разобрался.
д д уаз.rar
Мансур68
Re: Помогите разобрать осциллограмму.
Сообщение Дормидонт » 03 окт 2021, 03:54
Будто дыра во впуске. Поздний УОЗ, оно и понятно, при подсосе ЭБУ позднит зажигание, чтобы избежать детонации.
Дормидонт
Сообщение Мансур68 » 03 окт 2021, 13:36
Спасибо.Уазик пришёл от мотористов снимали головку,так и есть дырки в новой головке для газовых форсунок видимо,а газ не установлен, они зоделанны,а из под них подсос но и метки неправильные были. Разобрался только тогда когда метки поставили правильно.
Мансур68
Сообщение в-72 » 09 окт 2021, 02:49
Дормидонт писал(а):Будто дыра во впуске. Поздний УОЗ, оно и понятно, при подсосе ЭБУ позднит зажигание, чтобы избежать детонации.
:D какая странная гипотеза
в-72
Сообщение Дормидонт » 13 окт 2021, 05:03
Аргументируйте, пожалуйста.
Дормидонт
Сообщение в-72 » 14 окт 2021, 23:26
Дормидонт писал(а):Аргументируйте, пожалуйста.
откуда на холостом детонация? а когда дыра то блок валит обороты до заданных любыми способами. даже уозом
в-72
Сообщение Дормидонт » 15 окт 2021, 03:28
Про детонацию это верно, да. Но я не замечал поднятия оборотов на системах с дмрв при создании искусственного подсоса, может скорее дело в обеднении смеси, не ?
Дормидонт
Сообщение Дормидонт » 15 окт 2021, 17:32
Просто пытаюсь понять логику работы блока, ведь детонация может являться следствием обеднения смеси.
Дормидонт
Сообщение в-72 » 16 окт 2021, 00:33
Дормидонт писал(а):Про детонацию это верно, да. Но я не замечал поднятия оборотов на системах с дмрв при создании искусственного подсоса, может скорее дело в обеднении смеси, не ?
при всём уважении-изучите теорию ДВС. Я здесь не смогу изложить всё. Скажу одно-детонации на холостых НЕ БЫВАЕТ
в-72
Сейчас этот форум просматривают: Влад КМ и гости: 11
