Dodge и VW анализ Px
Сообщение Вован07 » 15 сен 2014, 03:04
Доброго времени суток! Имеется 2 файлика с двух машин. Одна додж другая пассат б5, На пассате забит катализатор это 100% и еще мне кажется распредвалы стоят на 1 зуб позже(?) Поправьте пожалуйста если не прав.
Теперь Додж тут мне кажется что впускной распредвал запаздует на 1 зуб, так же прошу проверить мои выводы. За раннее благодарен!
Px dodge.rar
VW Passat b5.rar
Re: Dodge и VW анализ Px
Сообщение Vul » 15 сен 2014, 03:58
Вован07 писал(а):Доброго времени суток! Имеется 2 файлика с двух машин. Одна додж другая пассат б5, На пассате забит катализатор это 100% и еще мне кажется распредвалы стоят на 1 зуб позже(?) Поправьте пожалуйста если не прав.
По первому виду - да распредвалы смещены, но поймите что катализатор влияет на прописку по давлению на ДД. Для начала надо сменить катализатор, а потом заново снять .
Сообщение Вован07 » 15 сен 2014, 04:11
Спасибо! об этом я не знал. а по доджу что скажете?
Сообщение Виджар » 15 сен 2014, 04:33
По Додж.... на мой взгляд фазы в норме. А вот с движком плоховато видно. Разряжение низкое во впускном.... давление высокое в цилиндре. А что с машинкой??
Сообщение Vul » 15 сен 2014, 04:44
Вован07 писал(а):Спасибо! об этом я не знал. а по доджу что скажете?
По моему как бы не столь серьёзно. двигатель уже прилично проработал. Цепь чуть растянута но не сильно где то градусов 5-6.
Сообщение Вован07 » 15 сен 2014, 05:12
Виджар писал(а):По Додж.... на мой взгляд фазы в норме. А вот с движком плоховато видно. Разряжение низкое во впускном.... давление высокое в цилиндре. А что с машинкой??
Да вроде пока проблем не наблюдаю, это я свою машину снимал
Сообщение Вован07 » 15 сен 2014, 05:14
Понятно! Только на нем ремень. Спасибо!
Сообщение Виджар » 15 сен 2014, 05:15
Додж прогретую снимал или холодную? Свечи не черные, не богатит? Все таки низковатое разряжение во впуске.
Сообщение Вован07 » 15 сен 2014, 05:17
Виджар писал(а):Додж прогретую снимал или холодную? Свечи не черные, не богатит? Все таки низковатое разряжение во впуске.
Снимал холодную! свечи в норме, чистые. компрессия везде 12
Сообщение Вован07 » 15 сен 2014, 05:21
А вот по пассату если просто выбить катализатор, чем грозит?
