OttoMotors писал(а):Я имею ввиду расхождение хвостов графиков выпуска и впуска в концах тактов.
Такое расхождение может быть в следствие разных причин, но наверно это уже не так важно если программа смогла провести анализ по этой осциллограмме.
В этих линейно-круговых диаграммах, программа отображает несколько циклов из осциллограммы ДД где двигатель работал на оборотах ХХ, для того чтобы по ним можно было выставить маркеры.
Если из-за такого расхождения в диаграммах или по другой причине есть сомнения что получится правильно выставить маркеры "в ручную", то есть возможность воспользоваться функцией автоматического выставления маркеров. При этом программа "перестроит" диаграмму, отобразив среднее значение всех выбранных циклов и по ней установит маркеры.
Что бы автоматически выставить маркеры, нужно последовательно нажать две программные "кнопки" -
Auto и "зелёный треугольник" -
