Паджеро пинин 4G93 2000г.
Сообщение Ден6377 » 05 май 2022, 19:09
пх митсу.rar
Всем добрый день!Паджеро пинин 1.8 4G93 2000г. При резком открытии Д.З ДВС захлёбывается вплоть до остановки,плавный набор оборотов проходит штатно.PX полностью не проходит.На 24 секунде тапка в пол пропадает разряжение.Предполагаю гидрики.Буду благодарен вашим ответам.
Ден6377
Re: Паджеро пинин 4G93 2000г.
Сообщение Alex_DFX » 05 май 2022, 22:32
Маловато данных. Попробуйте ещё снять осциллограммы ДР на прокруте и на хх. Слабоватое разряжение на впуске - проверьте на подсос воздуха.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Ден6377 » 06 май 2022, 00:07
Я с Вами согласен насчет подсоса.Меня больше интересует что поршень сжимает если нет разряжения?Если это не глюк датчика.При том CSS рисует пилу на всех оборотах как будто фазы перекрытия не те,но повторюсь что ХХ и плавная перегазовка в норме.
ПИНИН CSS.rar
Ден6377
Сообщение Дормидонт » 06 май 2022, 17:18
Обратите внимание как изменяется осциллограмма Рх на хх от кадра к кадру - некоторые проблемы с грм налицо, возможно некорректная работа гидриков. Разряжение падает, потому что вы воздух вваливаете, резко открыв заслонку. На тесте CSS график уоз пропадает на 16 секунде, причём зажигание было выключено почти на 20 секунде. Может в эту сторону надо копать?
Дормидонт
Сообщение Alex_DFX » 06 май 2022, 21:28
Ден6377 писал(а):Я с Вами согласен насчет подсоса.Меня больше интересует что поршень сжимает если нет разряжения?Если это не глюк датчика.При том CSS рисует пилу на всех оборотах как будто фазы перекрытия не те,но повторюсь что ХХ и плавная перегазовка в норме.
В том и дело, что левый воздух поступая в за дроссельное пространство уменьшает разряжение во впускном коллекторе, при этом увеличивается пик давления в ВМТ, т.к поступает больше воздуха в обход дроссельной заслонки. На осциллограмме это и наблюдается. Хотя необходимо полностью прогреть двигатель, чтобы обороты ХХ установились согласно прогретого двигателя. Мне показались они великоваты.
Alex_DFX
Сообщение vladimisafrono » 07 май 2022, 07:25
Подсос в задроссель это повышение оборотов однозначно. Сколько оборотов? Просто не вижу, не перед программой. Завтра картинки посмотрю может, что навеет мысль.
vladimisafrono
Сообщение Ден6377 » 08 май 2022, 02:45
Всем огромное спасибо!Проблема решена.Подсос был в ресивере, слесаря халатно отнеслись к его замене.Пила в css следствие забитых сеточек ТНВД.
Ден6377
