Виджар писал(а):Привет. А мотор с одним фазиком или двумя? Впуск стоит нормально, а вот по выпуску подозрение .... как то поздновато по моему. Разряжение очень слабое конечно во впуске ...
sergey-nik писал(а):Наверное без капиталки не обойтись.При сбросе оборотов вот что выходит , думаю гуляет поршень.
sanya.map писал(а): 160 гр это норма для этого дв....
Виджар писал(а):sanya.map писал(а): 160 гр это норма для этого дв....
Да, 160 норма ... у меня то же есть несколько примеров. Но ... у тебя там не поймешь что ... и 170, и 177 даже бывает. Почему так "тилипает" выпуск? Может с зазорами клапанов не все в порядке? Все таки очень низкое разряжение. Ублюдочный конечно мотор в плане диагностики ...датчик давления по нормальному не вкрутить.
sanya.map писал(а):Можно по подробнее. Не слышал такое толкование. Поршень гуляет это как? Вдоль пальца? Стуков, гряконья, бряконья и всяких посторонних шумов нет.
