ваз 21124 ДР в впускном коллекторе - прокрутка
Сообщение stinger777 » 07 фев 2023, 18:36
ДР в впускном коллекторе- прокрутка, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? https://disk.yandex.ru/d/5esjJgCKNVkfyQ
stinger777
Re: ваз 21124 ДР в впускном коллекторе - прокрутка
Сообщение stinger777 » 07 фев 2023, 18:39
ДР на холостом ходу: https://disk.yandex.ru/d/JVYjCc6hQFtpfg
stinger777
Сообщение stinger777 » 07 фев 2023, 18:42
ГРМ - датчик давления: https://disk.yandex.ru/d/AaenalETUvUJwg
stinger777
Сообщение Alex_DFX » 08 фев 2023, 03:30
Так дела не делаются. Выкинул осциллограммы - нате вам читайте и скажите что тут у меня. Если хотите помощи, то опишите проблему подробнее. Чем подробнее вы её опишете тем легче можно будет разобраться. Во-первых, при снятии ДР осциллограмма перевёрнута, надо её инвертировать. Походу у Вас распредвал опережает коленвал. Проверьте первым делом метки, затем затяжку болта на шкиве КВ, а так же её посадочное место на штифте шестерни. Бывает при затяжке у болта вытягивается резьба, болт упирается в тело коленвала и как будто затянут, но на самом деле ничего подобного (задающий диск смещается) Спросите владельца, что последний раз делал с машиной? Ещё может нагар на клапанах. Короче какой вопрос такой ответ. Без обид.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 11 фев 2023, 22:32
Чем дело то закончилось?
Alex_DFX
