CSS toyota avensis
CSS toyota avensis
Сообщение LeON 102 » 07 ноя 2014, 20:13
Подскажите в чём проблема. Снял с тойота авенсис но обработать программа отказывается, снимал синхру с использованием линейки программой диамаг2 версии 128
Размер получился большой, выложу в двух частях
эфф2.part01.rar
LeON 102
Re: CSS toyota avensis
Сообщение LeON 102 » 07 ноя 2014, 20:14
Вот вторая часть
эфф2.part02.rar
LeON 102
Сообщение LeON 102 » 07 ноя 2014, 20:21
Вот снято с той же тойоты, но с использованием ВВ проставки на ИКЗ и с емкостной прщепкой, программа скрипт отрабатывает на ура! но, если я открою и обработаю файл выложеный выше, то уже и этот файл программа не обрабатывает, приходится перезагружаться
эфф3.part01.rar
LeON 102
Сообщение LeON 102 » 07 ноя 2014, 20:23
вторая партия
эфф3.part02.rar
LeON 102
Сообщение kikozik » 07 ноя 2014, 21:38
LeON 102 писал(а):Вот снято с той же тойоты, но с использованием ВВ проставки на ИКЗ и с емкостной прщепкой, программа скрипт отрабатывает на ура! но, если я открою и обработаю файл выложеный выше, то уже и этот файл программа не обрабатывает, приходится перезагружаться
Да,есть такое,файл эфф.2 зависает и ругается.У меня первый раз открылась и хорош.Прогу закрываю,снова открываю,ругается и тест CSS не проходит.Эфф.3 тест проходит нормально.
Не нравятся обороты эфф.3,посчитала ХХ - 202об\мин,это меньше чем обороты при прокрутке?
Сообщение kikozik » 07 ноя 2014, 21:54
По эфф.2 ошибка (у меня частенько так бывает,увеличиваю входной диапазон датчика синхронизации и вроде анализ проходит)
Обороты ХХ 202 - меньше чем обороты при прокрутке,почему прога так посчитала?
Еще не нравится амплитуда импульса пропущенного зуба или он только у вазов скачком больше амплитуды сигнала?
Было тест не проходил если амплитуда "рыбы"больше амплитуды импульса пропущенного зуба?
Сообщение Alex_42 » 07 ноя 2014, 22:01
Анализ у меня нормально проходит. Вот скрин, с некоторыми пояснениями.
Сообщение kikozik » 07 ноя 2014, 22:17
Alex_42 писал(а):Анализ у меня нормально проходит. Вот скрин, с некоторыми пояснениями.
Да .по оборотам я забыл про маркеры.Саня спасибо.
Сообщение kikozik » 07 ноя 2014, 22:32
Анализ то проходит ,то нет,надо перезагрузить программу?
Сообщение Alex_42 » 07 ноя 2014, 22:40
Валер, если изначально каналы синхры и сигнала перепутаны и была попытка анализа, то после правильной их установки у меня тоже такое появляется. Есть глючок. Если сразу все каналы правильно назначить, то анализ без ошибок проходит. Пробовал несколько раз.
