Волга Сайбер 2.4 с ГБО.
Сообщение Mihasya » 01 июл 2024, 01:07
Здравствуйте. Нестабильная работа двигателя на хх. Тест эффективности выявил самый плохо цилиндр 4ый.Тест Px говорит о не правильной работе ГРМ. Прокоментируйте пожалуйста полученные данные теста.https://disk.yandex.ru/d/b6goi1-s07xhYA
Mihasya
Re: Волга Сайбер 2.4 с ГБО.
Сообщение yunik » 01 июл 2024, 05:19
Я думаю тест ДД прошёл не удачно, форма осциллограммы слишком уж не типичная.
А вот обороты на время проведения теста были достаточно стабильными.
Тест ДД нужно переделать или понять почему датчик выдал такой нетипичный сигнал.
Желательно провести тесты хотя бы в двух цилиндрах, в самом плохом и в самом лучшем по тесту ЭРЦ, для сравнения.
Пока из того что есть, я выбрал один более менее подходящий кадр осциллограммы, по нему фазы симметричны, значит возможно проблем с фазами нет. Правда этот кадр записан уже на повышенных оборотах, поэтому это предположение может быть неточным.
Вам нужно разобраться почему датчик давления записал такой нетипичный сигнал -
Сообщение Mihasya » 01 июл 2024, 06:54
https://disk.yandex.ru/d/Q4rzhcCPoxa-8Q . Вот данные теста лучшего цилиндра. Спасибо за комментарий. Т.е. получается датчик вышел из строя? Тестов с ним было не много, да и Всегда отключалась т.форсунка.
Mihasya
Сообщение yunik » 01 июл 2024, 07:05
Я не могу утверждать что Ваш датчик вышел из строя, но осциллограмма имеет явно не типичный вид.
У меня самого нет ДД-20 бар, в связи с этим не могу что-то сказать по его работе, но как я понимаю этот датчик требователен к стабильному питанию напряжением 5 Вольт.
Особенно это стало заметно для пользователей третьего Диамага.
У Вас кстати не 3-й Диамаг ?
Если есть другой ДД, попробуйте им записать осциллограмму.
Сообщение Р-Дизель » 01 июл 2024, 15:27
Волга с ГБО. тест на бензине или на газе. На газе - не правильно, надо на бензине.
Тест переснять. Правильно снятому тесту эф-ти ВЕРИТЬ.
Для газа -свой диагностический шнурок. При подключении может попросить обновить версию ПО. Этого НЕ ДЕЛАТЬ. Это может быть если версия диагностического ПО выше версии прошивки ЭБУ (газового). Я сам так блок уложил.
Сообщение admin » 02 июл 2024, 01:24
Судя по сигналу это Диамаг 3 и нехватка питания для датчика давления. Используйте 2х амперный блок питания от сотового телефона
