Датчик Давления Китай
Сообщение Виджар » 03 янв 2015, 07:39
Всем привет! Вот как то давал ссылку на Датчики Давления Китай.... http://www.ebay.com/itm/100psi-Pressure ... 31&vxp=mtr
Выглядит заманчиво конечно.. :) Под любые давления, под любые среды. Заказал себе парочку..на 10 и на 20 атм. Пришли уже давно, но все руки не доходили. Сегодня от нечего делать испытал. Ну что сказать....по моему дерьмо. Не совсем подходят они для наших целей. :( Реакция у них слабая что ли. Не рисуют как надо. Не, давление, разряжение показывают правильно, тут без нареканий...только сигнал "ступеньками". Не успевает что ли?? Потому что на прокрутке рисует нормально, т.е. без "ступенек". Ну ничего, пристрою куда нибудь. Один может как Датчик Давления топлива электронный пристрою, а второй вместо компрессометра можно думаю приладить. Вот картинки и файлы кому интересно...
ДД Китай.rar
Re: Датчик Давления Китай
Сообщение air09 » 03 янв 2015, 08:38
Виталий, HONEYWELL MLH250PSB01A, тоже так рисует, на ХХ ещё не так видно, а на оборотах заметно.
Это бы ничего, если бы датчики обладали стабильными характеристиками, а кто же их знает, безродных. Пару штук таких купил, на 100 и 150 psi, но для использования в топливной рампе, по примеру Андрейка с инжекторсервис.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Виджар » 03 янв 2015, 08:50
Блин, точно!! А я думаю где то я такое уже видел.... лет пять назад был же и у меня HONNEYWELL. Накрылся собака.. :) А рисовал он немного "ступеньками"...вот, спасибо что напомнил. Да и выглядят эти датчики как тот HONNEYWELL. Ну думаю для топлива и пристрою.....
Отписался просто что бы предупредить страждущих....не наступать на грабли. ;)
Сообщение Н.З. » 03 янв 2015, 09:20
Спасибо Виталий за предупреждение, мысли были, если попаду на авторазбор с кондиционера буду искать.
Сообщение Dutch1981 » 06 апр 2015, 09:33
Картина напоминает цифровой зум х10. Чего не было не рисуется, просто квадратики в 10 раз больше.
С какого напряжения запитывали датчик?
Если бы не хватало быстродействия датчика, то "горбы" были бы пологими, пики бы были в 2-3 раза ниже.
Амплитуда и быстродействие нормальные, подводит усилитель сигнала.
Он выводит сигнал с низкой частотой обновления. Возможно, необходим другой усилитель сигнала с аппроксимацией.
Может придумаем? Я заказал такой же датчик под свои дизельные машины.
Dutch1981
Сообщение Dutch1981 » 06 апр 2015, 11:13
Думаю, надо снять показания датчика без усилителя. Тоесть питание не подключать.
Если линии будут "без лесенки", то виноват усилитель. Если "с лесенкой", тогда ничего не сделать.
Dutch1981
Сообщение Виджар » 06 апр 2015, 18:08
Привет. Сделал шнур под датчик на конце с USB разъемом. Т.е. подсоединяю его через штатный разъем сбоку осциллографа. Не знаю, может попробовать подать питание на датчик от блока питания. Можно поэкспериментировать....так как снимался сигнал с нетбука небольшого, может что по питанию и есть не так.
Насчет того, что снять сигнал без питания...... не понял как это??? Датчику по любому нужно питание. Хоть есть усилитель, хоть нет. Это же не пьезик, который сам вырабатывает напряжение. Да и нет там по моему никакого усилителя в том китайском ДД....да и не разберешь его просто. Не знаю...может как то программно и можно сгладить. Это если востребованно будет. )))
Сообщение TRV » 07 апр 2015, 01:21
Здравствуйте товарищи.Тут нам жертва нужна для экспериментов.Надо сначала попробовать питание подать через регулятор(т.е. сначала понизить напряжение-посмотреть как рисует ,потом поднять(как у процессора компа разгон сделать)-может сгореть правда...Тогда в разбор его-изучить потроха,может там есть микросхема(чип)или мало отверстие(поэтому отстает).На манометрах специально ставят жиклеры,чтобы стрелка сильно не колебалась(демпфирование)
Сообщение Юрий » 07 апр 2015, 05:01
Вот,принёс в "жертву" , я писАл о нём .
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=2235&start=320#p70683
Показывал чушь .
Юрий
Сообщение TRV » 07 апр 2015, 05:26
Здравствуйте Юрий. Продублируйте в какой теме на Млаб,а то поискЯнд. не находит.Все не надо -гугл в помощь. А по напряжению пробовали ,какое сечение канала?
Последний раз редактировалось TRV 07 апр 2015, 05:34, всего редактировалось 1 раз.
