Для тех у кого новый датчик давления на 7 атм.
Как задать типа данных для него. См рисунок и делаем.
Если лень то просто качаем файл namelist.zip и меняем файл у вас в папке с софтом осцила namelist.dat на тот, что в архиве.
Далее открыв старый файл, назначаем каналу с сигналом ДД тип данных "датчик давления на 7 атм. "
Теперь его значения сразу в атм пишутся, ноль шкалы совпадает с нулем датчика (атмосферное давление).
Если ноль шкалы не совпадет с нулем дачтика (показания датчика при атмосферном давлении) то просто двигаем шкалу "0" мышью до нулевого сигнала датчика.
