ВАЗ 2115 зажатые клапана, разбиая втулка и прочее
Сообщение Коммодор » 16 фев 2015, 19:37
ВАЗ 2115 Е-ГАЗ. Пробег 120000 км. Пропуски воспламенения по 1 и 4 цилиндрам. В первом приближении был задефектован задающий диск
Дефектный маркерный диск
и катушки зажигания.После замены диска и катушки машина стала работать по-устойчивее, но троение все равно имело место. Далее был снят тест CSS
. По тесту задефектован 1 цилинтр. Были промыты форсунки, однако двигатель продолжало пошатывать. Далее выполнент Px-скрипт по 1 цилиндру
. Вскрытие головки показало: зажаты клапана, разбита направляющая выпускного клапана 1 цилиндра. Прошу прокомментировать ситуацию. Где можно увидеть разбитую направляющую ? На данный момент все уже собрано, клапана заменены, притерты. Также был заменен датчик детонации, т.к. вылетала ошибка по датчику низкий уровень сигнала. Произведены адаптации контроллера.
PX скрипт вкладка фазы
PX крипт вкладка количество газа
ДД в 1 цилиндре
Тэст ЭРЦ
Коммодор
Re: ВАЗ 2115 зажатые клапана, разбиая втулка и прочее
Сообщение кутильбук » 16 фев 2015, 20:01
Я обычно смотрю по потерям газа в цилиндре, в твоём случае потери в 1 цилиндре почти 23%, при положенных максимально допустимых 20%, согласно лекциям Шульгина... Поэтому на х.х. мотор колбасит, а при увеличении оборотов мотор выравнивается... Имхо... И еще, такое ощущение, что распредвал надо перекидывать на зуб назад, потому что, судя по скрипту, выпускной клапан открывается на зуб раньше положенного.
кутильбук
Сообщение Коммодор » 16 фев 2015, 20:32
кутильбук писал(а):Я обычно смотрю по потерям газа в цилиндре, в твоём случае потери в 1 цилиндре почти 23%, при положенных максимально допустимых 20%, согласно лекциям Шульгина... Поэтому на х.х. мотор колбасит, а при увеличении оборотов мотор выравнивается... Имхо... И еще, такое ощущение, что распредвал надо перекидывать на зуб назад, потому что, судя по скрипту, выпускной клапан открывается на зуб раньше положенного.
Мне человечек потом привез клапана выпускные и показал их, так там практически на всех есть следы прорыва газов и микротрещины. Машина в организации эксплуатируется, на сервис денег жалели, водила говорит, что клапана врядли до него регулировали. Когда машинка пришла, то громовень в области 1-го цилиндра был достаточно большой. Я тоже обратил внимание как бы на несоответствие по выпускному клапану (по осциллограмме ДД, хотя впуск какбы и на месте). Но если клапана были зажаты, да еще и подгорели, может как раз и есть потери такие большие ? Кстати механическим компрессомером было следующее 1- 10,5; 2-11, 3-11, 4-11.
Коммодор
Сообщение кутильбук » 16 фев 2015, 21:19
Скорее всего, надо снять скрипт после ремонта...
кутильбук
Сообщение Моделист » 16 фев 2015, 22:01
может кто выложит картинку с характерной (пилой) что бы было с чем сравнить .и желательно отметить данный участок.с ДМ работаю месяц.
Моделист
Сообщение Коммодор » 16 фев 2015, 22:30
кутильбук писал(а):Скорее всего, надо снять скрипт после ремонта...
в ближайших планах есть такая задача, ибо это очередной очень хороший случай (после учачной диагностике предыдущей "пятнашки" (там вылетела втулочка на маркерном диске и он зацепился за шпонку коленвала, и просто вынес мозг :oops: на предмет вялого поведения мотора и сильного нагрева последнего. По ДД и искре нашел, что искра залезла за пик ДД). Кстати кому может интересно: чтобы заглушить мотор с открытой дроссельной заслонкой на авто с E-GAS слепил девайс, с помощью которого просто отрубаю форсы в момент "тапку в пол". Сделал из разъема для форсуно папа-мама и тумблер, тупо оключающий массу форсунок.
Коммодор
Сообщение Мастеровой » 16 фев 2015, 22:44
Может легче питание на форсунки отключать, чем 4 управляющих сразу?
Сообщение Коммодор » 16 фев 2015, 22:46
Моделист писал(а):может кто выложит картинку с характерной (пилой) что бы было с чем сравнить .и желательно отметить данный участок.с ДМ работаю месяц.
как раз этой темкой хотелось бы поднять этот момент: у кого в богатой практике диагностики ДД удалось по осцилке реально увидеть и подтвердить после вскрытия разбитость направляющей клапана. С ДМ2 работаю около года, оч. выручает, хороший продукт. Не хватает к нему оптического датчика коленвала, для охвата любого автопрома ...
Коммодор
Сообщение Коммодор » 16 фев 2015, 22:52
Мастеровой писал(а):Может легче питание на форсунки отключать, чем 4 управляющих сразу?
там тумблер рвет массу, т.е. один провод. Я его (девайс) вообще затачивал под тестер форсунок, но что-то сомнения есть в этой методике: по поднятой мной теме машинка пришла от диагноста, который применяя тестер форсунок за 15 минут (со-слов владельца авто) вынес вердикт что нужно мыть форсы, а на деле как видите вон куда все оказалось сложнее ...
Коммодор
Сообщение sanya.map » 17 фев 2015, 02:15
Без теста датчика разрежения ДР на прокрутке и холостом ходу здесь не обойтись.
