Chevrolet lacetti зависание выхлопного клапана
Сообщение ANDRU0705 » 27 фев 2015, 03:25
Всем доброго времени суток, может кому сгодится для коллекции, подопытный Chevrolet lachetti 1.4 16v 2007г , зависает выхлопной клапан.
ANDRU0705
Re: Chevrolet lacetti зависание выхлопного клапана
Сообщение vladimisafrono » 12 мар 2015, 22:23
+100 Классная неисправность,а главное доказанная! :)
vladimisafrono
Сообщение sanya.map » 15 мар 2015, 04:33
Вот где можно ошибиться компрессометром, а тест показал.Спасибо взял на заметку.
Сообщение Николай Мих. » 16 окт 2015, 04:15
ANDRU0705 Добрый день. Смотрю тэст эфективности немного не понятно как при зависании клапана ускорение под нагрузкой составило 96 процентов и при относительной компрессии все 100процентов.Ведь зависание клапана это механическая часть двигателя - а у вас все концы сошлись в одну точку Остался ли фаил и можно ли его посмотреть. Второе после проведения диагностики и вынесения вердикта как лечили авто,если вскрывали головку видно ли было тугое перемещение указанного клапана, Вопрос задан так как у меня назревает подобная ситуация только двигатель 1.6 16V 2011г.
Николай Мих.
Сообщение Babuka » 16 окт 2015, 17:27
А он под нагрузкой не зависал.
Сообщение sanya.map » 17 окт 2015, 02:32
Бывает начинает подвисать клапан от 2000-2500 об/мин,а на холостых всё отлично и компрессометром это не увидеть.А здесь по ДР.ХХ всё наглядно показано на ХХ.
Сообщение ANDRU0705 » 17 окт 2015, 03:05
Приветствую , этот Лачик запомнился , всё верно, на холостых работал идеально, но если дать нагрузку 2500-3000 оборотов секунд на 30,после этого начинал троить на холостых.Всё это длится какое то время ,потом опять всё идеально ,все четыре в работе. Что касаемо ремонта ,поменяли выхлопные клапана,втулки не трогали,авто бегает нормально. В архиве почитайте, кое-то Вам прояснит.
Шевроле Лачетти_зависание клапанов.rar
ANDRU0705
Сообщение Николай Мих. » 17 окт 2015, 06:18
ANDRU0705 Добрый день. Спасибо что откликнулись. Сегодня пригнали лачети с двигателем 1.6 16v 2011г. вып модель F16D3 пробег 59 т.км.. С проблемой после запуска независимо горячего или холодного но после паузы в 2-3 минуты, двигатель запускался легко - работал секунд 30 после чего начинало силно троить минуты 2-3 затем сильная вибрация переходила на умеренную и в таком режиме оставалось. После выключения и повторном запуске все павторялось но заметьте что эта модель 11года и на них как бы зависаний клапанов не должно быть? Снятых диограмм получилось много поэтому полжил их на яндекс вот ссылки 1. диограммы по эфективноси https://cloud.mail.ru/public/9ESw/ng7yCKV5k 2. Диограммы ДД. ДР. и Зажигания https://cloud.mail.ru/public/JpbN/dLahJDuQC прикрепить картинки диограмм не получилось. Всем кто выразит своё мнение или что то подскажет Спасибо. Если чтото не так прошу поправить так как я только начинаю.
Николай Мих.
Сообщение Николай Мих. » 17 окт 2015, 06:25
Извиняюсь забыл написать что при работе выскакивала постоянно ошибка P0300
Николай Мих.
Сообщение sanya.map » 18 окт 2015, 20:24
Я бы проверил метки выпускного вала и забитость выпуска.
