Opel Vectra-B Z16EX 2001г нужна помощь
Сообщение dimit » 11 апр 2015, 02:37
Соcед приобрёл Opel Vectra-B Z16EX 2001г, машина была не на ходу, заводится и глохнет, отключил датчик распредвала, машина завелась работает, а вот с ДПРВ заводится и глохнет ДПРВ исправен, фазы, судя по эталону в норме, возможна быть проблема из за помехи? Помеха по питанию.
dimit
Re: Opel Vectra-B Z16EX 2001г нужна помощь
Сообщение titservik » 11 апр 2015, 03:05
Где то в цепи ДПРВ очень плохой контакт.
titservik
Сообщение dimit » 11 апр 2015, 03:22
titservik писал(а):Где то в цепи ДПРВ очень плохой контакт.
эта помеха по цепи питания, идёт от модуля катушек, это где то в цепи питания катушек, меня вот интересует, может она так влиять на считывание ДПРВ мозгами? машина заводится и тут же глохнет, 2-3сек. А без него работает, вообщето машина довольно ушатанная, я так думаю там букет проблем предстоит.
dimit
Сообщение dimit » 11 апр 2015, 03:24
вот ещё до кучи
dimit
