Приора не едет, иногда дергается... Px и Css
Сообщение vermilion88 » 02 июл 2015, 05:08
Приехал знакомый.... Не едет машина...
Чека нет, по параметрам все в норме... Залез датчиков давления и опупел...Градусы открытия выпускного клапана при перегазовке смещаются вперед за 30-40 градусов. Также сделал тест эффективности...Угол зажигания при перегазовке прыгает от -14 до 20.
Мои доводы - разбилась шпонка на коленвалу. Демпфер с виду цел...
https://yadi.sk/d/D29tIohGhc8bd
https://yadi.sk/d/H8iQnUf9hc8cc
vermilion88
Re: Приора не едет, иногда дергается... Px и Css
Сообщение frompmr » 02 июл 2015, 05:25
По ДД фазы нужно смотреть на холостых. Все нормально там.
Сообщение vermilion88 » 02 июл 2015, 05:34
Сколько не снимал, всегда газовал для проверки забитости выхлопа. И проигрывал файл целиком. Фазы пусть уйдут на 15-20. Эт ерунда, но угол стабилен. А тут угол то до вмт то после.
vermilion88
Сообщение frompmr » 02 июл 2015, 07:48
Во-первых почему у Вас синхронизация пляшет то в отрицательный диапазон, то в положительный?
При тапке в пол у Вас происходит детонация, вот ЭБУ и отбрасывает УОЗ.
Сообщение vermilion88 » 02 июл 2015, 08:14
Насчет синхронизации я не скажу. Инд.линейка была.
И детонация - это интересно. Чтоб машина не едет, хозяин говорит её подменили прям.
Метки визуальное на месте да и ДД на хх говорит об этом.
Свечи только смущают http://zero-100.ru/index/vidy_svechej_zazhiganija/0-253
vermilion88
Сообщение vermilion88 » 02 июл 2015, 16:06
Судя по графику эбу откинул уоз с -20 до 25 градусов. Это нормально так? Обычно 3-9 градусов при детонации. По звуку детонации нет.
vermilion88
Сообщение Мастеровой » 02 июл 2015, 16:45
У меня была Приора недавно - всё похожее как у вас ... там шпонка на коленвалу болталась... по ДД при прокрутке файла фазы смещались градусов на 10-17...
Сообщение frompmr » 02 июл 2015, 19:30
Очень интересно. Как же теперь определять что есть что?
Скажите, а разбитую шпонку не слышно разве?
Сообщение vermilion88 » 02 июл 2015, 19:57
Я не слышал, мало того на холостых и при перегазовке вообще деффекта на слух не слышно - ни затуп движка, ни звон и т.д.
По сканера уоз жаль при перегазовке не смотрел, можно было сравнить с датчиком давления.
vermilion88
Сообщение frompmr » 02 июл 2015, 20:22
У меня шпонка тарахтела как трактор на XX. В Вашем случае наверное ещё не сильно стерся шкив колевала в месте соприкосновения с шестерней, поэтому не тарахтит.
А по подключению датчика фаз и ДК одновременно, не смотрели сигналы?
