Расположение распредвала Opel vectra A(c20ne)
Сообщение Михаил51 » 17 авг 2015, 08:26
Здравствуйте. Машина Opel vectra A, двигатель с20ne(2 литра, 8кл. 1распредвал) задающий диск внутри двигателя,движение по часовой стрелки. Подразбиты шпонки к/вала, и р/вала, в следствии чего нет смысла ставить ремень по меткам, хочу выставить по данным ТТХ двигателя. Снята осциллограмма ДД с 1 цил.На графике отмечены точки"красные","розовые" говорящие о правильном положении распредвала для этого двигателя(распредвала).
Inlet Exhaust
Opens Closes Deg Opens Closes Deg Overlap Lift
C20NE 23.0 71.0 274 60.0 35.0 275 58.0 11.00
Выпуск- открытие до НМТ(180гр.) 60гр. , Закрытие после ВМТ(360гр.) 35гр.
Впуск - открытие до ВМТ(360гр.) 23гр., Закрытие после НМТ(540гр.) 71гр.
Что хочу от вас друзья :D
Правильно ли я понимаю, что при условии на шестерни р/вала 42 зуба (360\42=примерно 1зуб= 8.5гр.) мне нужно сдвинуть шестерню по часовой стрелки(раньше) на 3-4 зуба?
ДД OVA C20NE
Михаил51
Re: Расположение распредвала Opel vectra A(c20ne)
Сообщение titservik » 17 авг 2015, 15:18
Один рабочий такт это 720 градусов, значит один зуб распредвала примерно 720/42=17
titservik
Сообщение Михаил51 » 17 авг 2015, 18:08
titservik писал(а):Один рабочий такт это 720 градусов, значит один зуб распредвала примерно 720/42=17
Спасибо что поправил... а то б сейчас накрутил :mrgreen:
Михаил51
Сообщение Serg57i » 18 авг 2015, 04:32
Я думаю - зря Вы руководствуетесь здесь градусами из мануала. Фазы по графику правильно стоят. По-моему на графике ДД в диамике все выглядит немного по-другому. Не хочу вдаваться в подробности, но интуиция подсказывает - лучше почитайте сперва на эту тему.
