карбюраторная ваз2110 др
Сообщение disel50 » 01 июн 2011, 18:18
парни почему сигнал не пощается что сделать? что во втором цилиндре?
др561.rar
disel50
Re: карбюраторная ваз2110 др
Сообщение Alex_42 » 01 июн 2011, 18:51
Какой ДР (самодельный или заводской)? Где снимал вакуум? Осциллограмма ДР перевернута. Надо инвертировать сигнал. Также, большой уровень сигнала ДР(можно попробовать уменьшить подключив параллельно ДР подстроечный резистор 470 кОм- 1 МОм и снимая сигнал со среднего вывода). Судя по обоим осциллораммам или ДР дает опережение по сигналу или неправильно выставлен УОЗ.
Сообщение disel50 » 01 июн 2011, 19:34
др алексей прислал. снимал сигнал с впускного коллектора. на счет опережения на машине установлено мпсз потому такой угол опережения на хх.
disel50
Сообщение Alex_42 » 01 июн 2011, 23:14
Еще повторю- сигнал ДР надо инвертировать и уменьшить уровень. По сигналу ДР есть недобор вакуума 2 и 3 цилиндров. Предположу поломку пружины выпускного клапана 2 цилиндра и необходимость регулировки клапанов 3 цилиндра. Чтобы более точно диагностировать нужно видеть вершинки сигнала.
Сообщение admin » 02 июн 2011, 16:50
Еще на амплитуду (и форму) сигнала влияет длина трубки которой он впуску подключен
Сообщение disel50 » 05 июн 2011, 06:32
какая рекомендуемая длинна трубки?
disel50
Сообщение Alex_42 » 05 июн 2011, 15:49
disel50 писал(а):какая рекомендуемая длинна трубки?
Я использую силиконовую трубку длинной примерно 5 см.
Сообщение kikozik » 07 июн 2011, 01:04
[quote="disel50"]др алексей прислал. снимал сигнал с впускного коллектора. на счет опережения на машине установлено мпсз потому такой угол опережения на хх.[/quo
Каждый раз инвентировать муторно,раскрути ДР и перепаяй местами сигнальный провод и экран,я так и сделал.
Сообщение zuc » 07 июн 2011, 03:54
сделайте внешний делитель и в режиме +-1.5 используйте его
можно попробовтаь прjсто через резистор подключать на этом режиме он как бы будет дополнять существующий в осциле..то есть если через 1.2 мом включть то получится +-3 ...если через 2.4 мом то получится +-4.5 вольт диапазон и т д
zuc
Сейчас этот форум просматривают: Влад КМ и гости: 24
