Kia Sportage 3 SL/2.0 theta 2 ДПКВ
Сообщение vermilion88 » 04 окт 2015, 02:36
Здравствуйте. Обратился клиент с жалобой на то что при газе в пол(автомат) доходит до отсечки и падает стрелка тахометра. Ловлю ошибку P0336(Цепь датчика положения коленвала А Диапазон\Производительность
Ему меняли двигатель после гидроудара. После все началось
Глушишь заводишь все отлично до отсечки.
Снял такие графики
Вот файл https://yadi.sk/d/-T-0g950jVMd8
Последний раз редактировалось vermilion88 04 окт 2015, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
vermilion88
Re: Kia Sportage 3 SL/2.0 theta 2 ДПКВ
Сообщение vermilion88 » 04 окт 2015, 02:46
на сайте Autocscope нашел такое
"На 1-но, 2-х и 4-х цилиндровых двигателях наблюдается «овальность» графика красного цвета. Это результат одновременной полной остановки поршней всех цилиндров в мертвых точках. В этот момент вся кинетическая энергия накоплена в маховике и коленвале. Из-за этого, даже без нагрузки на двигатель коленвал вращается с «толчками», что распознаётся скриптом CSS как небольшое отклонение позиции зубьев. Для 3-х, 5-ти, 6-ти и более цилиндровых моторов – характер вращения коленвала более равномерен. "
vermilion88
Сообщение Дениска » 04 окт 2015, 03:00
Может что налипло на датчик?Металлическая стружка какая, если в блоке стоит.
Дениска
Сообщение vermilion88 » 04 окт 2015, 03:01
Снять не проблема. Но мне хотелось бы услышать четкие ответы... А то перед клиентов такие вот финты выдавать - а может стружка, а может то, а может се... Чревато его потерять
vermilion88
Сообщение Serg57i » 04 окт 2015, 03:04
vermilion88 писал(а):"На 1-но, 2-х и 4-х цилиндровых двигателях наблюдается «овальность» графика красного цвета. Это результат одновременной полной остановки поршней всех цилиндров в мертвых точках.
Я думаю, овальность сигнала датчика Холла, исходя из принципа его работы, можно объяснить только неисправностью датчика.
Сообщение titservik » 04 окт 2015, 03:08
Однозначно неисправность датчика Холла, если заваливаются фронты.
titservik
Сообщение vermilion88 » 04 окт 2015, 03:15
Насчет что заваливает - согласен. А вот что диск кривой какой то... или это так влияет неисправный датчик?
Опять же сняли поставили двигатель и с датчиком ничего не делали )
vermilion88
Сообщение titservik » 04 окт 2015, 03:18
titservik писал(а):Однозначно неисправность датчика Холла, если заваливаются фронты.
titservik
Сообщение titservik » 04 окт 2015, 03:24
vermilion88 писал(а):Насчет что заваливает - согласен. А вот что диск кривой какой то... или это так влияет неисправный датчик?
А вот как влияет неисправный датчик на отображение конфигурации диска, точно сказать не могу. Не было такой практики у меня.
titservik
Сообщение vermilion88 » 04 окт 2015, 03:31
Спасибо всем. Как поменяюдпкв сниму еще раз тест...
vermilion88
