Дальше по Альмере.
Это с Чиптюнера эталон на такой двигатель
Вроде бы все ясно - есть отставание РВ, но смущает одно - видел машины такие и постарше и с очень шумно уже работающей вытянутой цепью, но без ошибок. Ошибка РО 335 появляется после удаления сразу при запуске. На двигателе заметны следы недавнего ремонта, предположительно - замены сцепления. Не нравится еще закругленная форма переднего фронта на сигнале ДПКВ. Не знаю, насколько это критично здесь.
Диагноз напрашивается - или замена цепи, или просто пока замена ДПКВ.
Пока взял паузу надо поискать распиновку ЭБУ и прозвонить как следует сигнальный ДПКВ, т.к. питание и масса, судя по всему, у него в норме. Буду рад любым подсказкам.
