BMW 525I M62 (1997года) не раскруч.2000об.
Сообщение ollg » 06 окт 2015, 20:06
Д.день всем! Нужна помощь, в след. Есть БМВ 525 (1997г) с двигателем М62. Данный вид не развивает обороты т.е -заводится хорошо ХХ ровный но при нажатии на рычаг дросселя вяло разгоняется до 2000 оборотов. Ошибок по диагностике нет.Смотрел давление на завед. машине = 3кг. , подкидывал другой расходомер -ничего не дает. Выхлоп хороший. Снял осцилку с дпрв и дпкв в ней вижу 30 зуб типа согнут... В окошечко "колокола" рассмотрел этот зуб -он действительно чем то саданут но оч оч давно . Может зря зацикливаюсь подскажите может это быть причиной?
ollg
Re: BMW 525I M62 (1997года) не раскруч.2000об.
Сообщение Alex_42 » 06 окт 2015, 20:29
Проверьте выпуск на забитость.
Сообщение ollg » 06 окт 2015, 22:55
Хорошо попробую вечерком открутить лямбды - померить давление. Просто " на руку" выхлоп норм...
ollg
Сообщение ollg » 07 окт 2015, 07:15
Вопрос решен. Проблема была на поверхности, в распушившемся тросике-который клинил..."заслонка скользкой дороги"
ollg
Сообщение artemnik90 » 09 окт 2015, 18:15
А можно по подробнее про заслонку скользкой дороги, где она стоит, и зачем нужна. Спасибо.
Я не волшебник, я только учусь...
artemnik90
Сообщение artemnik90 » 09 окт 2015, 18:16
Это что то типа антибукса?
artemnik90
