ЛАДА КАЛИНА 1,6 8кл лёгкий протрой на ХХ
Сообщение vodila23 » 20 окт 2015, 03:49
ЛАДА КАЛИНА 1,6 8кл лёгкий протрой на ХХ по сканеру ошибок нет, система зажигания исправна, коллеги помогите своим опытом и практикой, думаю проблема с клапанами. Вот ссылка на файлы https://yadi.sk/d/ym9GhydejqrKZ
vodila23
Re: ЛАДА КАЛИНА 1,6 8кл лёгкий протрой на ХХ
Сообщение Alex_42 » 20 окт 2015, 03:57
Качество изготовления ГБЦ такое. Большая несоосность направляющих клапанов и плохо прилегающие клапаны.
Сообщение vodila23 » 20 окт 2015, 04:02
Alex_42 писал(а):Качество изготовления ГБЦ такое. Большая несоосность направляющих клапанов и плохо прилегающие клапаны.
Уважаемый "Alex_42" , а где конкретно смотреть несоосность клапанов?
vodila23
Сообщение Леха » 20 окт 2015, 04:17
А по мне так форсунки на стенд пора, 3-я форсунка забита больше всех
Леха
Сообщение sanya.map » 20 окт 2015, 05:06
vodila23 писал(а):ЛАДА КАЛИНА 1,6 8кл лёгкий протрой на ХХ по сканеру ошибок нет, система зажигания исправна, коллеги помогите своим опытом и практикой, думаю проблема с клапанами. Вот ссылка на файлы https://yadi.sk/d/ym9GhydejqrKZ
Тест DIS в студию если можно.На оборотах протрой исчезает?В ГРМ криминала не увидел.
Сообщение vodila23 » 21 окт 2015, 22:59
На оборотах протрой исчезает. Вот ссылка на тест зажигания https://yadi.sk/d/bM8OT24LjtnoK
vodila23
Сообщение sanya.map » 22 окт 2015, 07:40
vodila23 писал(а):На оборотах протрой исчезает. Вот ссылка на тест зажигания https://yadi.sk/d/bM8OT24LjtnoK
Если исчезает то смотри систему зажигания.
Сообщение sanya.map » 22 окт 2015, 08:11
Какие свечи? Померять сопротивление ВВ проводов,самый длинный не должен быть более 10 кОМ.Если есть модуль подставной,то попробовать подкинуть.Да и когда делаете тест,сначало заведите двигатель,а потом включайте самописец и делайте тест,а то МПЦ зашкаливает,или в ручную установить чувствительность,и побольше резких перегазовок.
Сообщение sanya.map » 22 окт 2015, 20:50
Вот крутил DIS не знаю это особенности ваших датчиков или нет.Я к своим привык и вижу малейшую неисправность.Моё мнение.Я выше писал.
Сообщение Airat » 28 окт 2015, 15:10
Проверь клапана на прокрутке ДР. Была такая Калинка. Были проблемы с клапанами(не помню какой уже точно). Вот viewtopic.php?f=8&t=508
Airat
