ДР прокрутка
ДР прокрутка
Сообщение SVP » 01 ноя 2015, 15:00
наклон вершинок в лево -отстает распредвал,Прошу коментарий
SVP
Re: ДР прокрутка
Сообщение dsvdp » 02 ноя 2015, 17:25
Интересно какие комментарии тебе нужны?
Наклон влево, подразумевает левую часть горба по времени короче, чем правая часть, у тебя наоборот.
Так что от тебя комментарии ждем, машина у тебя.
Что за машина? какой движок?
dsvdp
Re: ДР прокрутка
Сообщение SVP » 02 ноя 2015, 18:45
машина ВАЗ 2114 1,5л 8кл перепрошил прошивку без ДК (ДК убитый был) слышено постукивание клапана хотя хозяин делал регулировку клапанов по моей же просьбе после первой диагностики после регулировки клапанов машина ездить отлично стала но меня волнует постукивание клапанов и по замеру ДР видно что не дорегулировали а на счет стука сказали что это мол типо не клапана а распредвал чтото такое к сожелению ДРхх забыл сохранить на днях приедет уменьшить СО расход великоват 10л сниму осцилку ДРхх выложу ,машина рвет из под ног по словам хозяина Посмотрите в этом же разделе тема ВАЗ 2114 на обуждение это она--- там и тест шульгина есть
SVP
Re: ДР прокрутка
Сообщение dsvdp » 02 ноя 2015, 18:51
Я клиентам ДК не отключаю, убеждаю взять новый. Только тем, кто на газе ездит, могу отключить.
Я сам клапана регулирую, бывает что все равно стук остаётся. Шайба в стакане может стучать.
dsvdp
Re: ДР прокрутка
Сообщение Мастеровой » 02 ноя 2015, 19:13
Стук ещё может быть от осевого смещения распредвала...
Re: ДР прокрутка
Сообщение dsvdp » 02 ноя 2015, 19:17
Как проверить и лечить осевое смещение?
dsvdp
Re: ДР прокрутка
Сообщение Мастеровой » 02 ноя 2015, 19:53
Вот выкладываю инфу - всё что есть...
Стук клапанов в ГБЦ.7z
Отличие и люфт распредвалов.7z
Re: ДР прокрутка
Сообщение dsvdp » 04 ноя 2015, 16:50
За инфу спасибо, есть у меня гранта на примете, пробег меньше 50, гарантийщики поменяли распредвал, всё равно ненормально работает.
dsvdp
Re: ДР прокрутка
Сообщение serikpai » 13 ноя 2015, 04:07
ваз 2115 обьем 1,5 2001 г. ДР прокрутка после установки грм . При тесте ДР+ХХ для правильного сигнала включал инверсию , при прокрутке также нужно включать инверсию ?
дрпрокрутка.rar
Сергей
serikpai
Re: ДР прокрутка
Сообщение Виджар » 13 ноя 2015, 05:14
В этом файле да, нужно инвертировать сигнал. А вот по осцилке....это та новая головка 2115??? Да уж.... ну может "прихлопается-притрется".. ))).
