Ford Focus 1999 г.в Zetec-s 1.6 100 л.с .Скачет УОЗ
Сообщение vermilion88 » 22 ноя 2015, 07:53
Здравствуйте, приехал фокус с проблемой троящего мотора и нерабочего спидометра.
Со спидометр разобрался, а вот с мотором беда...
Суть в том что при плавном наборе оборотов на отметке 2200-2300 оборотов УОЗ плавает от -30 до 0. По сканеру и по датчику давления - одинаково.
Машина на холодную заводится и работает нормально, стоит только дать газку - протрой. Также когда нагреется - не держит холостой ход после сброса оборотов.
По сканеру коррекции по топливу гуляет то -20%, то 10%. С ДК еще не разбирался плотно. Проверил на подсос, а также клапан адсобера - все в норме.
Также выявлена низкая эффективность 3 цилиндра - по всей видимости - форсунка, НО - хозяин менял местами их, а также свечи и вв провода. Питание на форсунку есть, управляющий на месте.
Машинка подъехала к вечеру, не успел некоторые тесты сделать. Если кто может скажите свои предположения или может кто видел такое?
vermilion88
Re: Ford Focus 1999 г.в Zetec-s 1.6 100 л.с .Скачет УОЗ
Сообщение frompmr » 22 ноя 2015, 08:10
Шпонка коленвала разбита? ДПКВ плохо прикручен? Желательно выкладывать файлики записи, кроме картинок.
Сообщение vermilion88 » 22 ноя 2015, 08:47
Простите, не прикрепилось )
https://yadi.sk/d/i_HjJIBpkdmWJ дд_1цилиндр_фокус_1.6
https://yadi.sk/d/XsV1yINokdmat дд_3цилиндр_фокус_1.6
https://yadi.sk/d/M52Yf3RGkdme2 дд_3цлиндр(повтор)_фокус_1.6
https://yadi.sk/d/jaTI45VHkdmho эфф_фокус_1.6
vermilion88
Сообщение Виджар » 22 ноя 2015, 17:05
Ну а какие тут предположения?? Разбираться надо почему не работает 3-й цилиндр..))
Ну а какой толк от перемены, если какой то элемент не работает...что то непонятно. Вот если бы после перемены местами опять снять скрипт, и посмотреть что изменилось... Все внимание короче на 3-й. Форсунка, ВВ часть, компрессия. По CSS видно что вроде компрессия в третьем в норме. Но ты газанул слишком сильно...до 5500 об. Лучше пересними, и в конце сделай 3000 об. , можно и еще поменьше чуть. Свеча не белая?? Может тосол в цилиндре....эндоскопом бы глянуть.
Сообщение Vul » 22 ноя 2015, 18:20
Вы должны сделать тест ДР на впуске при ХХ и прокрутке стартером. Со своими тестами так углубились а элементарное не сделали.Сделайте что предлагаю и найдёте неисправность.Удачи.
Сообщение vermilion88 » 22 ноя 2015, 18:29
Скоро буду в гараже Сниму Др обязательно. В 3 цилиндре мне кажется масло. Недавно перебирали движок - мне кажется кольцо лопнуло. Свеча не белая ,а вся в масленистом налёте - будто масло с бензином.
vermilion88
Сообщение Vul » 22 ноя 2015, 18:57
vermilion88 писал(а):Скоро буду в гараже Сниму Др обязательно. В 3 цилиндре мне кажется масло. Недавно перебирали движок - мне кажется кольцо лопнуло. Свеча не белая ,а вся в масленистом налёте - будто масло с бензином.
Это же первые тесты которые идут при диагностике- зачем портить ДД этими материалами?
Сообщение vermilion88 » 22 ноя 2015, 19:22
Ничего. Новый купим. Надо же как то работать
vermilion88
Сообщение Мастеровой » 22 ноя 2015, 20:10
Ну так если свеча в масле, то и показывает у вас проблему по зажиганию на 3 цилиндре... вкрутите новую или чистую свечу и сразу тест пока не засралась маслом...
Сообщение vermilion88 » 22 ноя 2015, 22:54
Свеча не в масле, пахнет жженым маслом. Свечи новые ставил - делал тест - все тоже самое...
vermilion88
