Ваз 2110
Ваз 2110
Сообщение Адик » 27 ноя 2015, 20:04
Добрый день столкнулся с такой проблемой ваз 2110 8v не ровный холостой ход замеры датчиком давления показали потери во 2 цилиндре 25 в остальных по 20 проверив еше датчиком разряжения убедился да есть потери но вскрытие показало обратное что я не так делал? вердикт я поставил прогар так как зазоры в норме.Вот файлы прокоментируйте пожалуйста.
др хх 159.rar
дд 3ц 159.rar
дд 159.rar
др 159.rar
прокрутка
Адик
Re: Ваз 2110
Сообщение dsvdp » 27 ноя 2015, 20:24
При прогаре прокладки, потери гораздо выше. Снижена компрессия в одном цилиндре, но причина неустойчивого холостого хода не из-за компрессии. Эффективность цилиндров глянуть нужно, может там что найдется.
dsvdp
Re: Ваз 2110
Сообщение Адик » 27 ноя 2015, 20:43
эфективность я снял там тоже выпадает 2 ой цилиндр только файл большой
Адик
Re: Ваз 2110
Сообщение dsvdp » 27 ноя 2015, 21:18
Может зазоры в свечах маленькие. Та информация, которая есть, её мало.
dsvdp
Re: Ваз 2110
Сообщение Адик » 27 ноя 2015, 21:35
зажигание вот
зж 159.rar
Адик
Re: Ваз 2110
Сообщение Адик » 27 ноя 2015, 21:36
меня интересует почему такая разниза в работе цилиндров и все тесты указывают на 2й цилиндр ?
Адик
Re: Ваз 2110
Сообщение Адик » 27 ноя 2015, 21:39
именно на механическую часть или я чего то пропустил и не так анализирую по последней версии настройки от Алекс 42.
Адик
Re: Ваз 2110
Сообщение frompmr » 27 ноя 2015, 23:20
А вот это что такое? На протяжение всего файла такие перепады по ВВ?
Re: Ваз 2110
Сообщение Адик » 28 ноя 2015, 00:25
Хорошо пустим есть отклонения по вв тогда почему в механической части есть большие потери?
Адик
Re: Ваз 2110
Сообщение Адик » 28 ноя 2015, 00:47
Форум диагностов вроде а предлогаете зазоры проверить в свечах предложите провода вв тоже заменить не поможет давай те катушу поменяем и так до бесконечности можно менять прибор для чего разрабатывали для БЕЗ Разборной диагностики .Без обид кто откликнулся еще раз повторяюсь меня интересует почему на механическую часть указывает все что я снял?
Адик
