УАЗ ЗМЗ409
УАЗ ЗМЗ409
Сообщение doc » 16 мар 2016, 03:06
Здравствуйте,помогите разобраться.По осциллограмме ДПКВ+ДПРВ считаю что распред вал отстаёт от коленвала.А по второй осцилке у меня нет эталона,не могу подтвердить своё предположение...Обе осцилки с одного двигателя.
ДПКВ+ДПРВ.rar
ДД +ДПКВ +синхра.rar
doc
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение doc » 16 мар 2016, 04:15
Нашёл осцилку ДД на этот двигатель,если правильно понял 20-й зуб ДПКВ совпадает с ВМТ(у меня так же).Значит только распред вал отстаёт.правильно?
doc
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Serg57i » 16 мар 2016, 04:37
По ДПКВ-ДПРВ-не показатель для этих двигателей, но и по ней видно Что выпускной РВ спешит.
По осциллограмме ДД - вот Ваша картинка - я бы сказал - оба РВ спешат на 1 зуб цепи.
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение doc » 16 мар 2016, 05:17
Середина сигнала ДПРВ должнапопадать на первый всплеск ДПКВ,так?Если считать слева направо или надо считать наоборот?
doc
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Serg57i » 16 мар 2016, 06:00
doc писал(а):Середина сигнала ДПРВ должнапопадать на первый всплеск ДПКВ,так?Если считать слева направо или надо считать наоборот?
Только моя версия по Вашей картинке.
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 16 мар 2016, 07:01
Давно снимал со своего авто. 409. Пробег 100т.км.
Johnson
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение doc » 16 мар 2016, 14:57
Serg57i так значит всё таки смотреть надо справа чтобы понять раньше или позже идёт р.вал относительно к.вала?
Johnson я думаю что у вас неправильно стоят валы(сравниваю с имеющимся у меня эталоном)
doc
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 16 мар 2016, 17:08
doc, ради интереса закручу ДД в цилиндр при первой возможности.
По осциллограмме ДД оба распредвала стоят раньше.
Johnson
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение SeregaMN » 16 мар 2016, 21:14
Было бы здорово, если бы тема не заглохла, а автор вскрыл клапанную крышку и кондуктором проверив положение распредвалов сделал бы отчет. Мое мнение, это все равно надо делать, так как оба распреда явно спешат примерно на зуб, а это повышенный расход и потеря мощности в районе 3000 оборотов.
SeregaMN
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение doc » 16 мар 2016, 21:58
Не могу понять как по ДД определить впереди идут р.валы или отстают от к.вала.На осциллограмму ставлю рамку,делаю автоподстройку по ДД в цилиндре,на графике появляются точки с градусами,что с ними делать не знаю.Есть какая то база с градусами для каждого ДВС или как?
SeregaMN кодуктор у нас никто в глаза не видел, включая меня,ремонтом двигателей не занимаюсь.Со слов владельца:поменял прокладку ГБЦ,выставил по меткам-авто не заводится.перекинул цепь на зуб-завелась,но горит чек.Приехал ко мне ОШ ДПРВ(при сбросе выходит снова),я снял эти осциллограммы и обратился сюда за помощью.Сейчас авто в командировке,ждут мой(точнее ваш вердикт),чтобы в выходные ещё перебросить цепь.А я хочу потом снова снять осцилки и посмотреть что стало.
doc
